Подготовительный период строительства выгребной ямы предполагает некоторые действия: необходимо определить расход воды, а из него уже вычисляется объем накопительного септика. После этого нужно подобрать материал для стен выгребной ямы и определиться с местом ее расположения. Дело это непростое, поскольку не хочется, чтобы данное сооружение находилось вблизи жилого дома, но и тянуть слишком длинные канализационные трубы тоже нежелательно. На данном этапе необходимо учитывать и следовать установленным законодательством нормам и правилам, для того чтобы не отравить близлежащую территорию и колодезную воду фекальными отходами. Также нужно выбирать место таким образом, чтобы обеспечить подъезд к выгребной яме ассенизационной машины. При наличии на участке колодца или скважины выгребную яму с фильтрацией устраивать недопустимо, потому что между этими двумя объектами минимальное расстояние должно составлять не менее 30 метров.
Перед тем, как сделать канализацию на даче, нужно определиться с предполагаемым объемом выгребной ямы. Согласно установленным нормам, на одного человека положено 0,5 кубических метра объема ямы. Но дополнительные условия эксплуатации могут повлиять на неточность этих расчетов. Например, глинистая почва не способна быстро отфильтровывать, поэтому яма будет справляться с отходами жизнедеятельности первый год достаточно успешно, а потом перестанет впитывать их из-за того, что сама пропитается различными жирами и веществами. Поэтому, если позволяют возможности, планируйте яму с запасом, например как для семьи их трех человек — около 6 кубических метров. Да и объем бака ассенизационной машины составляет тоже 3 куб. м, за которые вам придется заплатить независимо от того, наполнится бак полностью или нет.
После того как определено месторасположение и объем выгребной ямы, приступаем к прокладыванию труб. На этом этапе обратите особое внимание на необходимость соблюдения постоянного наклона труб в 3−5 градусов — примерно 4−7 сантиметров на погонный метр. Угол наклона должен быть больше в том случае, если трубы длиннее.
Теперь зададимся вопросом, как сделать канализацию на даче качественно и обустроить ее должным образом, какие материалы при этом следует использовать? По-разному происходит обустройство выгребных ям. Материалами, которые используются при постройке ямы, могут послужить ЖБИ кольца, бетон, кирпич, цельнолитые бетонные кольца. Красный керамический кирпич является наиболее оптимальным материалом, потому что он долго служит и не подвержен разрушениям от воздействия влаги. Кирпич укладывается на легкий фундамент. Примерно в полкирпича устраивается толщина стен, а щели между торцами для фильтрации должны составлять 5 см. Можно соорудить вентиляцию в верхней зоне ямы, для этого необходимо приложить и вывести трубу за пределы дачного участка. После этих работ яму сверху необходимо накрыть бетонной плитой, которую можно вылить на опалубке. На плите необходимо устроить люк. Плиту перекрытия желательно сделать как можно толще — не менее 25 см — и качественно армировать ее в том случае, если расположение выгребной ямы будет на въезде, где по ней будет проходить транспорт.
Запомните одну важную вещь — не следует сооружать выгребную яму для туалета, используя бетонные кольца или какой-либо другой материал, не имеющий дна. В таком случае фекальные массы будут рассасываться лучше и возникает серьезный риск заражения ими питьевой воды.
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Водоснабжение и коммуникации
/ Как сделать канализацию на даче
17 мая 2012
