Как сделать монтаж дренажных труб
Дренаж используется для устранения излишней влаги из грунта, его осушению. При разном уровне грунтовых вод, фундамент не начнет разрушаться сразу. Однако, изменения в худшую сторону можно будет наблюдать уже в самом скором времени. Все несущие конструкции потеряют единство и монолитность, поскольку вода постепенно будет просачиваться в бетон и кладку. Поначалу влага начнет собираться в подвале, но уже очень скоро она попадет и в остальные помещения дома. В случае если глубина грунтовых вод превышает два с половиной метра, использование подобной системы критично необходимо.
Дренажная система является комплексом труб, размещенных либо вокруг, либо вдоль периметра строение. В стенках труб сделаны маленькие отверстия до 5 мм, которые собирают влагу. Они находятся по всей площади трубы, хотя есть и ряд исключений.
Необходимость труб с фильтрующим материалом, покрывающим их, необходима в случае нахождения постройки на песчаных, глинистых или торфяных грунтах. Суть фильтров в предохранении засорения дренажных труб. Если подобных опасений нет, можно смело обойтись и без фильтров.
Выбор места и расположения дренажной системы, расстояние до строения, всецело индивидуальный вопрос. Один метр трубы сможет обслуживать 10-20 квадратных метров участка, в зависимости от типа грунта. Глубина заложения труб должна находится в пределах 80-300 см.
Чтобы распределить нагрузку по всей длине монтажных труб, они комплектуются ребрами жесткости. Это в разы увеличивает срок эксплуатации.
Трубы монтируются под уклоном 5-10 мм на один метр. Учитывая это, под них роются специальные траншеи. В этих траншеях трубы засыпают специальным водонепроницаемым материалом в несколько слоев. Под трубы насыпают гравий и щебенку, трубы засыпают песком, а затем землю из траншеи.
Прокладывать трубы можно в любой сезон вне зависимости от погоды. Однако зимой это обойдется дороже, поскольку сложность работы повышается.
Для того чтобы чистить дренажную систему, сооружают смотровые колодцы диаметром 400 или 700 мм, используя бетонные или железобетонные кольца.
В самом низком по уровню месте участка копают водоприемный колодец, в который собирается вода из всей дренажной системы. Периодически его нужно опустошать, например при поливе участка.
Так же необходимо создать поглотительный колодец без дна, на глубине 3 м, который засыпают песком и щебнем.
