Сама задача предельно проста. Для того чтобы выполнить ее в домашних условиях стоит иметь под рукой:
· акриловую краску;
· наждачную бумагу;
· трафарет с узором;
· 10 л лака на водной и 10 л лака на маслянистой основе. Лак должен высыхать при растекании.
· краска под позолоту;
· блестящая или матовая глазурь на полиуретановой основе;
Теперь рассмотрим технологию создания антикварной мебели своими руками.
Работу стоит начать с процесса демонтажа разнообразной фурнитуры. После этого тщательно счищаем лак с поверхности мебели. Наносим быстросохнущую акриловую краску – она послужит нам основой. На нее наносим первый слой краски и даем ей высохнуть.
Следующим этапом приступаем к декорировании поверхности с помощью трафарета. Орнамент выделяем позолотой. Опять-таки, даем время высохнуть материалам.
После того как поверхность высохла, приступаем к нанесению лака. После 2-3 часов, покрываем еще раз лаком на водной основе. Для большего растекания используем фен.
После 3 часов высыхания, наносим на изделие краску с позолотой при помощи мягкой тряпки – это приводит к проявлению трещин и неровностей. Изделие готово!
