Если вы не имеете ни малейшего представления о том, как спрятать трубы отопления, то придется ознакомиться с несколькими способами, различающимися по технике исполнению, но объединенные единой целью. Методы будут отличаться по принципу приемлемости. Если дизайн вашей квартиры имеет декоративную направленность или стиль барокко, тогда художественная нотка в оформление маскировки трубы отопления в виде колонны или лепнины, поможет не нарушить гармонию интерьера.
Если дизайн как таковой отсутствует, то простой короб для труб отопления из гипсокартона или навесные полки будут незаменимыми элементами декора, роль которых не будет переоценена. Стеновые панели также могут служить щитом и прекрасно вуалировать трубы от взглядов.
Окончательное решение, как спрятать трубы отопления, принимать только вам.
Как спрятать трубы отопления – небольшой нюанс
Однако существует одно обстоятельство, составляющее последнее препятствие для похода по строительным магазинам. Это отопительная труба, вернее, ее технические характеристики. Как известно, медная труба разительно отличается от металлопластиковой реагированием на перепады температур, следовательно, маскировать медные трубы можно без каких-либо опасений, а с металлопластиковыми аналогами лучше не экспериментировать. В последнем случае слишком высока вероятность прорыва, который при качественно проведенных работах изоляции и маскировки будет трудно устранить.
Поэтому отвечая на вопрос: «Как спрятать трубы отопления?» следует тщательно разбирать каждый пункт пригодности труб и способа монтажа для стиля, интерьера или системы отопления в целом. От вашего рационально подхода напрямую зависит ваше комфортное проживание в будущем.
Согласитесь, что отопительные или водопроводные трубы, мозолящие глаз в жилых помещений, смотрятся довольно непривлекательно и, что еще более печально, портят интерьер. Конечно, за все в жизни надо платить, но за удобства в квартире вовсе не стоит расплачиваться красотой своего жилища. Трубы отопления и водоснабжения можно просто-напросто замаскировать! Способов для этого существует множество.
Во-первых, можно спрятать трубы за легковозводимыми конструкциями из гипсокартона. Преимуществом этого способа является возможность быстрого доступа к трубам в случае аварии или планового ремонта. Это и понятно – демонтаж гипсокартона обходится дешевле и является менее проблематичным, чем, например, демонтаж каменной кладки. Можно, кстати, обойтись и вообще без демонтажа, если предусмотреть в маскировочном коробе из гипсокартона специальные дверцы для легкого доступа к трубам.
Как же сделать этот самый короб из гипсокартона? Перво-наперво проведите диагностические работы – внимательно осмотрите поверхность труб, чтобы вовремя выявить дефекты и произвести ремонт. Но даже если трубы находятся в хорошем состоянии, лучше всего перестраховаться и дополнительно защитить их оболочкой из гидроизоляционного материала. Вам понадобится «чулок» из вспененного полиэтилена, который необходимо разрезать вдоль и плотно обжать трубу, проклеив места разреза и поперечные стыки скотчем.
Теперь настала очередь изготовления каркаса под будущую конструкцию. Его можно сделать из оцинкованных профилей для гипсокартона, использовав в качестве крепежа дюбель-шурупы и соединяя профили между собой саморезами по металлу. А можно выполнить каркас из деревянного бруса. Если при этом его планируется установить в сыром помещении, брус предварительно следует обработать влагозащитной пропиткой либо олифой.
Готовый каркас обшивают гипсокартоном (для сырых помещений используют влагостойкий гипсокартон), крепя его саморезами по металлу (в случае каркаса из профилей) или по дереву (в случае, если каркас выполнен из бруса) через каждые 25-30см.
Не во всех случаях идеальным решением для маскировки труб является сооружение короба. В некоторых квартирах трубы, хитроумно переплетаясь, опоясывают практически всю стену. В этом случае хорошим выходом станет создание целой фальш-стены из гипсокартона. Внутреннее пространство при этом можно заполнить минеральной ватой или другим звукоизолирующим материалом. Так вы убьете двух зайцев сразу – и трубы замаскируете, и от посторонних шумов квартиру защитите. Конечно, фальш-стена «съест» часть пространства в помещении, но зато, при грамотном оформлении, станет той заглавной нотой, что предопределит оригинальность интерьера помещения. Например, в фальш-стене можно сделать несколько ниш с привлекающей внимание подсветкой, которые можно использовать как полочки для декоративных аксессуаров.
«Маскировка» из гипсокартона может быть самой различной формы. К примеру, трубы можно спрятать внутри античной колонны, придав ей изысканность с помощью лепнины из пенополиуретана. Только учтите, что «обыгрывая» таким образом недостатки помещения, нужно учесть, что наличие колонн предопределяет создание интерьера в викторианском стиле или стиле барокко. Если же вы являетесь поклонником модерна, то скорее всего предпочтете колоннам арку, с помощью которой можно, к примеру, разбить помещение на две зоны, или, если арка расположена прямо поверх стены, создать дополнительное пространство для ниш или полочек. Вообще же, в каждом конкретном случае форму гипсокартоновой конструкции необходимо подбирать строго индивидуально, поскольку все зависит от конкретного места расположения труб, их количества и т.д.
Замаскировать трубы можно не только при помощи гипсокартона. Отличным и совсем недорогим решением может стать короб или фальш-стена из стеновых панелей. Этот вариант является, в большинстве случаев, самым подходящим для кухонь, санузлов и коридоров.
Трубы, идущие к радиаторам отопления (да и сами радиаторы) можно скрыть за специальными навесными перфорированными экранами, которые продаются в большинстве крупных строительных магазинов. Существуют и фирмы, изготавливающие такие экраны на заказ.
Если же возможности использовать гипсокартон, стеновые панели или перфорированные экраны нет, воспользуйтесь самым простым приемом декора – драпировкой из ткани. К примеру, в санузле, где стояк расположен в нише, можно соорудить из ткани ширму. А в жилых комнатах пышные плотные шторы позволят задекорировать трубы, находящиеся в непосредственной близости от окон.
Еще один прием – «обыграть» трубы, сделав их элементом какой-либо детали интерьера. В детской можно разрисовать трубу, стилизовав ее под ствол дерева, сформировав его «крону» с помощью подвесных кашпо с цветами, крепящихся к «стволу». А в гостиной, оформленной в стиле ретро, трубы отопления и радиаторы можно вообще не прятать, а акцентировать на них внимание, покрыв краской цвета «металлик» или позолотив.
Итак, вариантов маскировки труб в квартире множество. Главное – подойти к делу творчески, и тогда, какой бы способ вы ни предпочли, квартира вашими усилиями преобразится в лучшую сторону!
