Самое первое, что нужно сделать – это удалить старое покрытие. После чего стоит тщательно удалить остатки клея с пола.
После демонтажа старого ковролина приступаем к грунтованию и выравниванию пола. Для этого можно использовать выравнивающие смеси или наливные полы, которые легко и просто сделают ваш пол ровным.
После того, как поверхность готова, ковролин стоит расстелить по полу и проверить длину покрытия. Важно, чтобы ковролина хватало внахлест к стене.
После расстилания, начинаем ровнять рисунок от центра комнаты к стенам.
Так же необходим стретчер, так как без него устройство ковролина не можно выполнить качественно. С помощью этого инструмента можно выявить высоту ворса и не испортить покрытие в дальнейшем настиле.
После этого ковролин загибаем вдоль комнаты и фиксируем в положении «рулон».
Далее приступаем к креплению покрытия. Наносим клей в центре помещения, ширина слоя клея 30 см. Ждем пока ковролин приклеивается и продолжаем работу.
Последний этап настила ковролина – прокладка его валиком, что дает возможность избавиться от лишнего воздуха.
