Сейчас в специализированных магазинах, где продается лакокрасочная продукция, имеется в продаже и специальный состав для удаления старой краски. На этикетке сказано, что необходимо просто нанести средство на окрашенную поверхность шпателем или кистью, подождать 20 минут, краска вспучится, легко удалиться, и проблема будет решена. Все это так, но для случая, если столярное изделие красилось всего 1 раз и в 1 слой (средство рассчитано только на верхний тонкий слой краски). Средство это прямо сказать не дешевое, и если удалять многослойную окраску, то для удаления каждого слоя уйдет и уйма времени и такая же уйма денег. Если поверхность небольшая, то краску можно удалять механическим способом – соскоблить ножом и зачистить шкуркой. Этот метод требует усилий, поэтому хорош на маленьких площадях, да и поверхность дерева можно повредить.
Более продуктивным и действенным способом считается удаление краски способом нагрева поверхности до температуры 1000С. Нагреваясь краска поднимается пузырями, отставая от деревянной основы и легко удаляется при помощи шпателя, причем практически не повреждая дерево. Раньше для этих целей использовалась паяльная бензиновая лампа. Работать с ней было несложно, но были свои минусы:
- работа с открытым огнем и бензином в помещении довольно опасна;
- чтобы заправить и разжечь лампу, необходимо все время выходить из ремонтируемого помещения, потому что она коптит и может испортить весь ремонт;
- в паяльной лампе расход горючих продуктов невелик, поэтому, когда работаешь с ней на сквозняке или на ветру, то пламя получается неровным, отклоняется от обрабатываемой поверхности или совсем гаснет;
- температура огня достигает 10000, поэтому краска начинает гореть, а деревянная поверхность просто обуглиться.
В настоящее время для нагревания и удаления старой краски используется электрический инструмент – строительный фен. Он не имеет таких недостатков, как паяльная лампа, только лишь то, что он привязан к источнику электроэнергии, хотя при наличии хорошего удлинителя этот недостаток исчезает. Фен имеет две степени нагрева до 3000С и до 6000С, удобную пистолетную рукоятку.
Перед началом работы, имеющиеся в столярных изделиях стекла необходимо удалить (иногда это тоже бывает трудно). Начинать нужно от одного из ребер, с краешка и не на видном месте (мало ли что). Как уже упоминалось, краска хорошо поднимается при 1000 и легко снимается шпателем, поэтому не нужно включать второй режим фена и гнаться за скоростью – при перегреве краска просто закипает и начинает намертво прилипать и к шпателю и к фену. После того, как изделие «ободрано», с его поверхности удаляются остатки краски и можно готовить поверхность к новой окраске.
