Укладка тротуарной плитки требует определенных усилий, но зато проделанная работа будет радовать глаз долгие годы.
Уложить тротуарную плитку вполне можно и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Работа эта относительно несложная и не требует больших физических усилий и финансовых затрат. Как укладывать тротуарную плитку самостоятельно? Чтобы вымостить плиткой необходимый участок, главное, иметь желание и быть уверенным в своих силах.
Перед тем как начать укладывать тротуарную плитку, нужно подобрать необходимые инструменты. Прежде всего, понадобится рулетка и резиновая киянка, с помощью которой плитку нужно будет вбивать в подготовленное основание. Для того чтобы подготовить подушку из песка и гравия, нужна будет ручная трамбовка, строительный уровень и, как не странно, обычная швабра. Ручную трамбовку можно сделать из отрезка тяжелого двутавра, приделав к ней Т-образную рукоятку. Эту работу можно заказать сварщику. В любом случае вещь это нужная и обязательно пригодится в хозяйстве.
Перед тем, как укладывать тротуарную плитку, нужно отметить площадь мощения колышками и натянуть между ними веревку по уровню. Веревка должна быть натянута на высоте будущего бордюра, затем нужно прорыть неглубокие траншеи по периметру площадки непосредственно под веревкой. Ширина траншей должна быть не больше 20−30 см. Делается это для последующей установки бордюрного камня.
После этого можно приступать к установке и закреплению бордюра. Для этого нужно замесить бетон, он замешивается из расчета 1:5, то есть, на одну часть цемента (например, марки М400) пять частей смеси из песка и гравия. Далее в траншеи устанавливаются секции бордюра, ставить их нужно плотно друг к другу, проверяя по уровню. Затем, вся конструкция заливается бетоном у основания. Работа по установке бордюра на этом заканчивается, и можно перейти непосредственно к укладке плитки на подготовленное основание.
Основание подготавливается таким образом: в получившееся по периметру «корытце» засыпается слоями сначала щебень или шлак, а затем песок. На эту подушку укладывается плитка, причем, чем лучше будет сделана основа, тем дольше продержится плитка. Так что к подготовке основы нужно подходить со всей серьезностью.
Основание делается под небольшим углом для стока воды. Толщина первого слоя, состоящего из щебня или шлака, должна быть не менее 3−5 см. После засыпки его нужно плотно утрамбовать по всей площади, после этого насыпать слой песка.
Необходимо замерить толщину плитки, отмерив ее вниз от края бордюра, утрамбованный слой песка должен доходить до этого уровня. Слой песка утрамбовывается таким же образом, как и слой щебня или шлака, разве что этот процесс занимает чуть больше времени. Тут то и пригодится швабра для равномерного разравнивания песка по всей площадке.
Теперь можно приступать к укладке плитки. Сначала нужно подготовить смесь из песка и цемента и равномерно рассыпать по участку там, где будет уложена плитка. Смесь готовится «на глаз». Она стянет плитку и не позволит ей сдвигаться. Укладку плитки можно начинать из любого удобного угла, двигаясь диагональными полосами от одного бордюра к другому. Плитку, которая непосредственно примыкает к бордюру и не входит целиком, можно порезать при помощи ручной «болгарки», используя специальный круг для резки тротуарной плитки.
Вбивать плитку в основание нужно обязательно резиновой киянкой, сверяя горизонтальность по строительному уровню. Необходимо оставлять небольшие зазоры между уложенными плитками, так как тротуарная плитка, как и большинство твердых материалов, может расширяться и сужаться, реагируя на погодные условия (мороз и зной). Зазоры не дадут плитке потрескаться в будущем. После того, как укладка будет закончена, желательно посыпать покрытие песком, затем вмести веником весь песок в зазоры, чтобы в них не забивалась земля. Это очень важно, ведь в зазорах со временем может начать расти трава, которая испортит весь внешний вид покрытия. Плиточное покрытие можно сделать весьма оригинальным, используя разные орнаменты и узоры, предварительно нарисовав и просчитав все на бумаге.
