Сегодня специалистам известно множество способов, используя которые можно укреплять основания старых зданий. Например, бревенчатый дом приподнимают домкратом и производят замену износившихся бревен и усиливают фундамент. Стоит отметить, что поднятие дома на фундамент требует четкого соблюдения некоторых нюансов, а именно:
— угол подъема строения не должен превышать 2−3 градуса;
— во избежание деформации оконных и дверных проемов их следует демонтировать;
— максимально синхронизировать процесс.
Данный метод прекрасно подойдет для деревянных домов, но что предпринять, если строение имеет монолитно-кирпичную конструкцию?
Укрепляем фундамент старого дома путем заливки нового основания
Для начала по периметру дома следует выкопать траншею, глубина которой будет идентична глубине заливки старого фундамента. Под влиянием природных факторов на старом основании наверняка будут присутствовать трещины и сколы, которые нужно расшить. Затем следует очистить старый фундамент. Как укрепить фундамент дома — по периметру уже имеющегося основания нужно вбивать арматуру через 20−25 см, которая выступит связующим звеном между старой и новой бетонной конструкцией.
Для заливки нового фундамента потребуется новая опалубка, которая выставляется на расстоянии в 20−25 см от имеющегося основания. Отличную сцепку обеим конструкциям обеспечит предварительно вбитая арматура. Кроме этого в имеющееся расстояние можно уложить армирующую сетку, что позволит усилить будущую конструкцию, и она прослужит вам еще дольше!
9 сентября 2011
