Подготовка инструмента
До того, как вы начали установку межкомнатной двери, следует позаботиться о наличии инструментов и необходимых расходных материалов, которые нужны будут в процессе работы над установкой. Из инструментов вам понадобятся пила, дрель, молоток, отвертка, шило, отвес, инструмент для угловой прирезки, монтажная пена бруски для распорок, герметик, а также измерительные инструменты.
Подготавливаем дверной проем
Перед началом установки двери необходимо подготовить дверной проем. Когда мы устанавливаем двери собственными руками, то не всегда учитываем соответствие размеров двери относительно дверного проема. Если в результате проверки вы обнаружили, что размеры дверного проема не совпадают с размером двери, придется подгонять его при помощи монтажного бруска. Этот вариант возможен только тогда, когда необходимо нарастить не более 4-х сантиметров от каждой стороны, в противном случае вам необходимо будет установить дверное блок большей ширины.
Сборка дверной коробки
После работы над дверным проемом собираем дверную коробку. Для этого нужно найти ровный участок, на котором будет проводиться сборка. Разместим все элементы коробки в нужном порядке и фиксируем их саморезами. Обычно двери устанавливаются с порогом. Порог ставится в несколько этапов: первым делом порог вставляют в коробку, затем высверливают несколько отверстий диаметром в 2,5 миллиметров, после этого порог убирают, а отверстия увеличивают до 4,5 миллиметров. Стягиваем порог с коробкой при помощи саморезов.
Врезка петель
Следующим действие при установке межкомнатных дверей является врезка петель. Необходимо помнить, что расстояние от края полотна до края петли должно быть по 20 см сверху и снизу. Так называемую нишу для петли можно сделать, вооружившись стамеской или фрезерным инструментом. Приложив петлю к полотну, намечаем шилом места для отверстий. Высверливаем их и стягиваем петлю с дверной коробкой.
Врезка замка
Перед тем как мы установим нашу межкомнатную дверь, следует врезать замок.К этому процессу применим такой же принцип, что и при врезке петель, за исключением расстояния, которое в этом случае должно составлять 100 см от пола до ручки. Помните, что в конструкции коробки и полотна применяются композитные материалы, а с ними нужно быть предельно аккуратными, дабы не испортить их.
Установке коробки в дверной проем
Приступаем к установке подготовленной коробки в дверной проем. Закрепляем ее с помощью саморезов. Теперь проделываем отверстия в дверном проеме под пробки и забиваем их. Помним, что коробке нужно оставить подвижность для точного подгона к полотну. После этого дверную коробку можно закреплять в проеме. Следим, чтоб не было искривлении в коробке. Для этого используем клинья и отвес. Зазоры между коробкой и полотном должны быть в 2−2,5 мм.
Теперь удаляем полотно и устанавливаем в дверном проеме распорки. Предварительно защитив переднюю часть коробки, заполняем зазор между стеной и коробкой монтажной пеной, и срезаем остатки после ее высыхания. Решая вопрос о том, как правильно устанавливать межкомнатные двери, следует помнить, что ключевое слово здесь — правильно. Поэтому следует быть предельно аккуратным. Прежде чем что-либо отпилить или просверлить, лучше пару раз подумать. При работе с наличниками сначала примеряем, уточняем, а затем отпиливаем лишнее. По окончании обрабатываем все изделие герметиком.
Как видите, самостоятельно установить межкомнатную дверь не такая уж сложная задача. Следуя рекомендациям данной статьи из рубрики — двери и окна, вы наверняка узнали, как установить межкомнатные двери, и в случае надобности без труда их установите.
21 сентября 2011
Как устанавливать межкомнатные двери
