В комплект дверей с раздвижной системой входят: фурнитура; дверное полотно; направляющие и каретки; ручки-купе и монтажная планка.
Основные этапы монтажа раздвижных конструкций
Первоначально следует закрепить верхнюю направляющую, после чего на стене устанавливается монтажная планка. Отметим, что планка должна быть поднята над поверхностью пола на величину дверного полотна с учетом припуска в 0,8 см. Направляющую сажают на монтажную планку посредством саморезов.
Каретки монтируют в верхнюю часть направляющего профиля, с их помощью осуществляется передвижение двери. Помните, что профиль с обеих сторон необходимо заглушить ограничителями.
Монтаж раздвижных дверей
Перед решением вопроса, как установить раздвижную дверь своими руками следует подготовить дверное полотно к монтажу. Для этого на верхнюю часть дверей крепят две полукруглые скобы при условии, что вырез будет направлен на стену. На нижнюю часть дверного полотна монтируется второй профиль. Аналогичным образом монтируются стеклянные двери перегородки.
Приступаем к навешиванию дверей, что выполняют следующим образом: дверное полотно подвешивают скобами на болты кареток и затянуть конструкцию посредством гаек. При помощи регулировочных болтов выставляют высоту двери и фиксируют ее, используя контрагайки.
Приступаем к крепежу рельсы на напольное покрытие, что возможно при откате дверного полотна в сторону. После того, как дверь заведена в рельс, следует установить ограничители на расстояние открытия/закрытия дверей. Как правило, для этого в нижний рельс вкручивают стопорные болты.
Ответ на вопрос, как установить раздвижную дверь, практически найден, осталось установить ручки-купе и собрать декоративный пенал, позволяющий прятать полотно при открытой двери. Сборка пенала заключается в склеивании его основных элементов. Когда конструкция пенала высохла ее можно монтировать на монтажную пленку и нижний профиль.
Конструкция раздвижной двери готова — теперь остается лишь наслаждаться проделанной работой!
21 сентября 2011
Как установить раздвижную дверь
