Распространенными помещениями, в которых необходимо создать теплую атмосферу при этом максимально увеличить освещение, выступают ванная комната, кухонная зона и коридор. Светильники могут быть вмонтированы в любую поверхность помещения, будь то потолок, стена или даже пол — все зависит от ваших предпочтений. Если осветительный прибор рассчитан на использование лам с меньшим напряжением (менее 220 v), его подключают через понижающий трансформатор согласно приложенной схеме.
Для монтажа таких светильников необходимо вооружиться шуруповертом или дрелью; набором коронок для прорезки отверстий в таких материалах как пластик, гипсокартон, твердые материалы; инструменты для укладки электропроводки.
Монтаж светильников начинают с разметки мест, где предполагается установка светильников. Затем нужно правильно подобрать диаметр коронки для сверления отверстий.
Продолжаем выяснять, как установить светильник и грамотно выполнить монтаж проводки. В случае наличия уже отведенных проводов под светильники, можно с легкостью выполнять их подключение. Если же к местам подключения еще не проведены провода, их можно протянуть при помощи стальной проволоки через подготовленные отверстия поверхности.
Когда выключатель рассчитан на обслуживание нескольких светильников, соединение всех точек выполняют параллельно. При этом стоит помнить о необходимости использования специальных электрических клемм в местах соединения.
При монтаже светильников в потолочную область необходимо убедиться в правильности их подключения и полной функциональности, после чего можно выполнять их окончательный крепеж. Для этого нужно разжать зажимы светильника и монтировать его в подготовленное отверстие.
14 сентября 2011
Как установить светильник
