Соблюдая технологию, которая описывается в этой статье, вы установите входную дверь также профессионально, как это делают специалисты, только времени затратите на порядок больше. Перед установкой вы должны позаботиться о приобретении и подготовке необходимого материала и инструмента:
— Строительный уровень;
— Молоток;
— Рулетка;
— Перфоратор;
— Ключ торцевой №17;
— Сверло по бетону с победитовой напайкой (Подберите сверло, подходящее под анкерные болты, идущие в комплекте с дверью);
— Отвертка крестовая;
— Монтажная пена;
После того как вы приготовили необходимый инструмент и подготовили дверной проём, приступаем непосредственно к установке входной двери. Установку двери разделим на несколько этапов:
1. Первым делом вам следует замерить подготовленный дверной проём, размер дверного проёма должен совпадать или быть чуть больше габаритов дверной коробки. Дверной проём должен превышать размеры коробки не более чем на 2,5см. но если он чуть больше, то в этом нет нечего страшного.
2. Распакуйте дверь (не снимая защитную плёнку с самой двери) и удалите все фиксирующие элементы, после чего вставьте дверь в проем так — как она будет открываться в итоге.
3. После того как вы вставили коробку с дверью в дверной проём, зафиксируйте её деревянными клиньями со всех сторон, между дверной коробкой и проёмом. Выровняйте дверь по строительному уровню и зафиксируйте её клиньями так — чтобы она была неподвижна.
4. После фиксации коробки откройте дверь и найдите отверстия предназначенные для крепления коробки при помощи анкерных болтов. Через эти отверстия, перфоратором сделайте дырки в торце дверного проёма. Вставьте анкерные болты в получившиеся отверстия и зафиксируйте их, после чего закройте заглушками.
5. В случае если замок в разобранном виде, установите в него цилиндр и соберите в соответствий с прилагаемой инструкции.
6. Завершающим этапом идёт запенивание либо замазка открытого проёма между дверной коробкой и дверным проёмом. По завершению отделочных работ можете снять защитную плёнку с двери и коробки.
21 сентября 2011
Как установить входную дверь
