Для скрытой проводки используют специальную монтажную коробку, которая крепится в стене при помощи распорных лапок, которые стянуты резинкой. Что касается открытой проводки — выключатель крепят непосредственно на стене.
Благодаря фиксатору, клавиши не выпадают из основания выключателя. Кроме этого каждая клавиша оснащена отдельной вилкой, выходящей в пазы стойки. Стойка выступает опорной частью подвижных контактов, которые соединены с клавишами.
Доступ к контактам возможен посредством снятия клавиш. Это становится возможным после смещения фиксатора, который расположен на задней части выключателя. Поэтому можно воспользоваться отверткой, надавив на выступ фиксатора, следует сместить клавишу вниз, как указано на стрелке. Теперь клавишу можно снять.
Основной провод подает электроэнергию на мостик. Другие провода необходимо присоединить к винтам. Как установить выключатель — при открытом монтаже провода проводят сквозь подпрессовку, которую предварительно подготавливают путем проделывания в основании отверстия. После того, как провода подсоединены, следует установить клавиши в исходное положение. Процедура аналогична снятию клавиш.
Стоит отметить, что при установке выключателя запрещено прилагать значительные усилия для снятия/установки клавиш; изымать резинку, установленную на распорных лапках; лишний раз отвинчивать винты.
При монтаже выключателя для настольной лампы в ее основание следует пропустить провода. После того как обойма навинчена, провода можно зажимать между шайбами. После этого в отверстие вводят изолированные концы и при помощи винтов собирают конструкцию.
Для некоторых бытовых приборов выключатель устанавливают в напольном основании, что более удобно, нежели ручное включение. Для этого используют нажимную кнопку, включение которой возможно ногой. Кстати современные выключатели оснащены клавишами, которые покрыты люминофором. За счет данного покрытия достигается возможность видеть клавиши в темноте, что, безусловно, является удобным при использовании.
14 сентября 2011
