В этой статье мы хотели бы рассказать Вам как правильно подключать газовые тепловые пушки.
Правила использования.
рис.1 - Правильное положение газовой тепловой пушки. Безопасное расстояние: 2 м от стены или объекта;
рис.2 - Тепловая пушка в рабочем состоянии не должна быть направлена на газовый баллон, даже если расстояние больше 1 м;
рис.3 - Нельзя закрывать заднюю часть корпуса, т.к. вентилятор должен быть открыт для поступления воздуха.
Как правильно подключить газовую тепловую пушку.
рис.1 - Подключаем газовый шланг к тепловой пушке;
рис.2 - С другой стороны подключаем шланг к редуктору и после подключаем редуктор к газовому баллону;
рис.3 - Открываем вентель баллона примерно до середины, можно больше и нажимаем кнопку уравнивания давления в шланге (A=на тепловых пушках 10-17 kW), (B=на тепловых пушках 33-53-73-103 kW);
рис.4 - Жмем кнопку включения вентилятора;
рис.5 - Нажимаем кнопку подачи газа (на рисунке справа), и после нажимаем пьезо-поджиг (на рисунке слева), пушка включилась;
рис.6,7 - Для стабилизации подачи газа держим кнопку подачи газа еще 5-10 секунд, после поджига, потом отпускаем;
рис.8 - Регулировка подачи газа на тепловой пушке MASTER BLP 17M;
рис.9 - Регулировка подачи газа на тепловой пушке MASTER BLP 30M;
рис.10 - Регулировка подачи газа на тепловых пушках ARCOTHERM GP 10M - 105M, MASTER BLP 33М - 73M;
Отключение газовой тепловой пушки.
рис.1 - Закрываем плотно вентель газового баллона и даем пушке поработать одну минуту в качестве вентилятора, для охлаждения. (не выполнение этого пункта часто приводит к поломке тепловой пушки, продувка обязательна);
рис.2 - Переключаем кнопку в положение 0.
Совет от ЧП "ЮНИФЕКС".
Зимой когда становится слишком холодно, газ в баллоне начинает замерзать, и пушка начинает хуже греть, чтобы этого избежать, купите тепловентилятор мощность 1,5 кВт, подключите его и направьте на баллон.
1 - Редуктор (с помощью него регулируется мощность, в данном случае от 36 до 53 кВт);
2 - Газовая тепловая пушка MASTER BLP 53 M;
3 - Газовый баллон на 27л;
4 - Тепловентилятор мощностью 1,5 кВт.
