Дерево – это один из самых дорогих строительных материалов. Тем дороже обойдутся ошибки при ее выборе, покупке, транспортировке и прочем.
Существует три основных способа покупки древесины.
1. Покупка дерева в кубометрах
Все просто. Вы указываете количество необходимой древесины, а плотник на вашем участке все подготовит и обработает. Однако в таком случае тяжело контролировать влажность дерева, отсюда и дополнительные расходы. Тем более обработка дерева такой же тяжкий процесс как и ее укладка.
Существенный момент: заказывайте количество древесины на 10% больше чем вам нужно при расчете. Это даст необходимый запас на отходы.
2. Уже порезанная древесина
Вы покупаете уже порезанную и обработанную древесину. Плотник на участке только собирает ее. Как следствие, сроки работ уменьшаются, как и отходы. Однако, чтобы заказывать дерево так. Вы должны иметь точные спецификации с точными размерами и количеством элементов.
3. Готовые стропильные конструкции.
Вы не переплачиваете за отход производства, получаете готовые изделия, однако платите вы намного больше.
Когда же заказывать дерево для крыши?
Самый грамотный вариант – заказать доставку дерева, сразу перед началом работ. Тем более, что заказать то ее можно и раньше, а вот доставить в момент начала работы. Она не будет подвергаться воздействию неблагоприятных атмосферных условий.
Какое дерево выбрать? Какой сорт и порода лучше подойдут для крыши.
Идеальными для крыши будут хвойные породы дерева. Такой материал будет и прочным и мягким, легким в обработке.
Что касается сорта, то он бывает одного из пяти видов. Начиная с 0 категории и заканчивая 4. Затяжки изготавливают из первого сорта, ноги и стойки из 1 или 2, все остальное из 3.
Клееный брус так же подойдет для некоторых работ. Он достаточно прочен, не деформируется, однако стоит в несколько раз дороже, чем массив дерева.
Касаемо влажности все предельно просто:
· Влажность не более 15% - если элементы будут обшиваться
· Влажность не более 20% - если элементы будут находиться на открытом воздухе
Так же древесина для крыши должна пройти процедуру пропитки. Можно как заказать уже пропитанную в вакууме или методом погружения древесину, так и пропитать ее самому.
При транспортировке стоит, обратит внимание, чтобы доставлялись брусья в таком положении и очередности, в которых их будут монтировать.
При складировании древесины каждый слой досок или брусьев перекладывают планками. Ни в коем случае нельзя класть дерево на землю.
