Любому владельцу загородного участка в наше время необходима бензопила. Это устройство способно значительно облегчить Вашу работу.
Выбор бензопилы должен быть тщательно продуман, следует избегать покупки первого попавшегося изделия. Вначале следует определить для каких типов работ выбирается бензопила, а также периодичность ёё использования. Не следует брать слишком мощную пилу для выполнения небольших работ, поскольку производители требуют эксплуатации на полном газу, но работая на полном газу без нагрузки можно поломать двигатель.
Есть три типа бензопил: профессиональные, полупрофессиональные и бытовые.
Профессиональные созданы для больших объемов работ. Они могут работать по 10 - 16 часов в день и распиливать стволы больших диметров. Запчасти таких пил изготовлены из прочных износостойких материалов. Gри работе с ними ощутима вибрация (из-за высокой мощности). Подходит для лесорубов.
Полупрофессиональные обладают средними характеристиками. Подходят для любых типов работ, однако требуют более частых перерывов в работе.
Бытовые пилы предназначены для выполнения небольших по объему работ. Например, распиливания небольших веток или деревца. Желательно использовать их не более нескольких часов в день. Подходят для заготовки дров. Идеально для начинающих, поскольку наиболее безопасные и комфортные.
Однако для того, чтобы не совершить ошибку при выборе, необходимо хотя бы в общих чертах знать устройство бензопилы:
Стартер
В большинстве случаев это верёвка с рукояткой, намотанной на шкив (колесо с ободом по окружности, передающее движение ремню или канату). Запускается от натягивания верёвки. В продвинутых моделях запуск производится с помощью стартовой кнопки.
Одним из самых важных деталей является карбюратор бензопилы. От него зависит стабильность работы, поэтому устройство карбюратора бензопилы должно быть правильно отрегулировано.
Сцепление
Современные бензопилы оборудованы автоматически сцеплением.
Двигатель бензопилы
В основном это двухтактный карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением.
Воздушный фильтр
Отфильтровывает воздух од лишней пыли, которая негативно сказывается на работе двигателя. Фильтр нуждается в регулярной чистке.
Цепь
В цепи бензопилы есть три типа звеньев: ведущие, соединительные и режущие. Цепи с большим зазором между зубьями называются высокопрофильными, а с меньшим низкопрофильными. Низкопрофильные безопасные, однако менее эффективные. Часто устанавливаются на бытовых бензопилах, в то время как высокопрофильные используют в профессиональных. Для домашнего использования, особенно при отсутствии большого опыта в работе с бензопилами лучше брать низкопрофильную.
Тормоз цепи
Останавливает движение цепи в экстренных случаях. От скорости остановки зависит безопасность, поэтому, разумеется, бензопилу стоит брать с наиболее быстрым срабатыванием тормоза.
Антивибрационная система
При работе бензопила создает вибрации, которые негативно сказываются на здоровье, в частности, на работе суставов. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на этот немаловажный фактор, и выбирать пилу с наилучшей системой гашения вибрации, особенно ели вы собираетесь работать долгое время.
Купить инструмент в Украине недорого можно в интернет-магазине toptools.com.ua. Здесь представлен широкий ассортимент продукции известных брендов. Мы всегда рады Вам помочь!
