Инфракрасные датчики движения служат для замыкания силовой цепи в том случае, если появился какой-либо объект движения — автомобиль, человек и т. д., в контролируемой зоне. Использование датчиков движения возможно как на улице, так и в помещении.
Принцип, который используется в работе датчиков движения — это постоянный контроль в зоне слежения за инфракрасным излучением. В контролируемой зоне общая картина теплового поля изменяется, когда происходит появление объекта достаточной массы и превышающего температуру окружающего воздуха на 5 градусов Цельсия. На фотоэлемент подается сигнал при помощи специальной линзы (она имеет название линза Френеля). Данный сигнал активирует механизм замыкания электрической цепи и приводит его в действие.
Шахматный порядок чередования так называемых пассивных и активных зон общего инфракрасного поля способствует срабатыванию датчика в контролируемой зоне даже при самых незначительных перемещениях объекта, например, при легком покачивании сидящего человека. Данная система предназначена для включения и выключения систем кондиционирования, освещения и вентилирования. Период срабатывания регулируется в зависимости от назначения и модели датчика.
Перед тем, как выбрать датчик движения, необходимо определиться со следующими параметрами:
— где будет применяться — улица, открытый навес или закрытое помещение. В зависимости от области применения делается выбор по способу крепления и степени защищенности. Датчики движения бывают навесные на кронштейнах, а также встраиваемые, их выпускают влагозащищенными и пылезащищенными в пределах IP20 — IP55;
— с мощностью коммутируемого электрооборудования. В зависимости от того, каким образом планируется установка датчика — для одной лампы дневного света или для целого комплекса охлаждения и вентиляции складского, термосного или холодильного помещения, существуют модели для различного потребления мощности — от 200 В и выше. В связи с этими параметрами меняются и условия монтажа, и габаритные размеры соответственно;
— с конфигурацией зоны срабатывания. Тут очень важно учитывать то, что датчиком движения контролируется только видимая зона. При этом запомните, что стекло препятствует прохождению инфракрасных лучей и, соответственно, контролируемую зону уменьшает. Перед тем как выбрать датчик движения, следует также знать, что радиус его действия снижают даже легкие конструкции, например, такие как карниз, бра или подвесной светильник;
— с возможностью точной настройки времени срабатывания и включения, и выключения. Эта функция является наиболее важной для крупных промышленных помещений, в которых несколько датчиков устанавливаются на большую площадь, но они не охватывают ее полностью. В данных условиях важны действия человека — чтобы он успел дойти до следующего датчика, например, по длинному коридору, или успел выполнить работы и вернуться в зону его действия;
— с углом восприятия датчика. Приборы выпускаются с углом обзора в пределах 180 — 360°. Те датчики, которые имеют угол 180°, в большинстве случаев предназначены для реакции на вход и выход, и монтируются на стену. А когда монтаж выполняется на потолке и направляется на регистрацию присутствия, это свидетельствует о том, что инфракрасный датчик имеет полный угол обзора;
— с формулой соотношений активной и пассивной зон. Этот параметр актуален для офисных помещений, для комнат отдыха. Он определяет чувствительность датчика. Регистрация присутствия людей, которые не осуществляют серьезных перемещений, будет происходить быстрее, если число чередования активных и пассивных зон выше. Некоторые модели датчиков можно настроить на реакцию дыхания человека.
Итак, теперь вы знаете, как выбрать датчик движения, какие факторы и параметры следует знать и учитывать. Основная функция, которую несут данные приборы — энергосберегающая, но она не единственная. Инфракрасные датчики движения являются еще и прекрасным способом создания любительского варианта сигнализации на вторжение. Устроить это несложно — необходимо соединить датчики с сиреной и прожектором, и безопасность вашего жилища обеспечена.
10 апреля 2012
Как выбрать датчик движения
