Сегодня наиболее распространены цепные электропилы, которые используют для работ в саду, мелких ремонтных и столярных работ по дому. Главными критериями выбора электропилы выступают:
— мощность инструмента — нужно точно определить, для какого объема работ вам нужна электропила, чтобы избежать лишних трат на довольно мощный профессиональный инструмент (1,4 — 1,9 кВт);
— длина пильного полотна — оптимальными размерами шины электропилы выступают 35 — 41 см. Помните, что слишком длинная шина перегружает двигатель, что приводит к преждевременному износу и выходу из строя инструмента;
— корпус электропилы — должен быть оснащен 8 отверстиями, посредством которых происходит охлаждение двигателя. И все же вопрос, как выбрать электропилу остается открытым. Стоит отметить, что корпус инструмента должен отличаться удобством рукоятки;
— инерционный тормоз цепи — позволяет предотвратить возможное получение травмы при работе с инструментом. Особое значение имеет данная функция в случае, когда электропила отскакивает от обрабатываемой поверхности, а благодаря инертному тормозу вращение цепи прекращается.
