В отличие от фильтров для централизованной очистки, «питьевые» фильтры устанавливаются непосредственно в том месте, где используется питьевая вода, обычно на кухне. Поэтому в Америке их обычно называют POU filters – сокращение от английского Point of Use. Питьевой воды мы используем не много – до 5 литров в день на человека, с учетом борща и компота. Это в 100 раз меньше чем воды для остальных потребностей – уборки, стирки, душа и т.п. Поэтому качество очистки в фильтрах питьевой воды может быть очень высоким.
Обычно, действующим элементом фильтров для питьевой воды являются сменные картриджи, срок службы которых ограничен, и сильно зависит от качества воды, которая очищается.
Возможность восстановления картриджа обычно не предусмотрена, и по окончанию срока службы картридж просто выбрасывают, меняя на новый. Понятно, что несмотря на все многообразие форм фильтров для очистки воды, суть очистки сводится к тому, какие картриджи установлены в фильтре, на каком принципе основана их работа и как качественно они сделаны.
Домашние фильтры для питьевой воды можно условно разделить на две большие группы:
фильтры-кувшины, в которых вода очищается, протекая из верхней емкости в нижнюю-”кувшин”, через фильтрующий картридж благодаря естественной гравитации, и
фильтры проточные, которые подключаются, тем или иным способом, к водопроводу – вода очищается, протекая через один или несколько картриджей благодаря давлению воды в водопроводе.
Несмотря на то, что проточные фильтры, кажутся явно более эффективными, именно фильтры-кувшины заполонили просторы потребительского рынка, начиная с 1966 года, когда немецкая компания Брита выпустила свой первый фильтр-кувшин. Причина очень проста: кувшин не требует подключения, пользоваться им чрезвычайно просто, а цена его вполне по карману большинству домохозяек (ведь фильтры для воды – типично “женский” продукт).
Качество очистки воды в фильтрах-кувшинах обычно неплохое. Дело в том, что из-за небольшого перепада высоты верхней и нижней емкости, скорость протекания воды через картридж невысока, а чем ниже скорость фильтрации – тем эффективнее очистка. Хороший фильтр-кувшин удаляет из воды хлор, неприятные привкусы и запахи, связанные с его присутствием в воде, тяжелые и цветные металлы, которых обычно в воде нет, и снижает “временную” жесткость воды, которая вызывает образование накипи. Плохой фильтр-кувшин только удаляет хлор, а вместо удаления “временной” жесткости, удаляет “общую”, добавляя в воду избыточный натрий, вредный для сердца. Ну и конечно, важнейшей характеристикой фильтра-кувшина является дизайн – ведь он всегда на виду.
Хороший фильтр-кувшин – это, конечно же наш – Лагуна, ну и еще пару фильтров немецкого и ведущего российского производителей. Наш, потому что мы постарались и сделали очень хорошие картриджи из дорогих фильтрующих материалов, но приемлемые по цене, их – потому что дизайн пока получше. Самое главное в кувшине – почаще менять картриджи. В самом лучшем случае картридж для кувшина может очистить 200 литров, да и то, последние 50 – вяло. Все большие ресурсы – погоня производителей за покупателями, “предвыборные обещания”. То есть менять картридж нужно раз в месяц. Стоит он примерно 40 грн – хороший наш, и 70-80 грн – хороший импортный. Итого, стоимость литра очищенной воды – 25-50 коп, что уже в 2-3 раза ниже чем у самой дешевой воды в бутылках.
В проточных фильтрах ситуация еще лучше, так как картриджи в них больше, качество очистки лучше, ресурс выше. Проточные фильтры могут устанавливаться на кухонной мойке и подключаться к крану, либо встраиваться под мойкой, в отделении для мусорного ведра. Обычно в фильтрах “настольных” ограничиваются одним картриджем, чтобы не занимать много места. Выглядит это так. В встраиваемых фильтрах может быть два-три картриджа. Опять же, вся суть кроется в том, какие картриджи использовать в фильтре. Внешне все картриджи выглядят одинаково, но качество очистки принципиально отличается в зависимости от того, какой используется фильтрующий материал. Ресурс хорошего комплекта картриджей может достигать 2000-3000 литров, а стоимость - 100-700 грн, таким образом стоимость литра воды снижается до 3 копеек. Важно покупать именно готовые, правильно подобранные комплекты картриджей, иначе тяжело разобраться в качестве и особенностях отдельных картриджей, доступных в продаже.
Особняком стоят фильтры обратного осмоса. Популярность этих фильтров растет с каждым годом, хотя и противников у них немало. Дело в том, что в основе этого фильтра лежит технология обратного осмоса – метод отделения примесей, растворенных в воде на мембране, пропускающей только молекулы воды, и задерживающей растворенные в ней примеси. В результате, полученная вода на 99,8% очищена от всех примесей. Я, например, считаю, что это хорошо, т.к. фильтр защищает потребителя от неожиданностей, связанных с попаданием токсичных стоков в водопровод, хотя не все готовы пить воду без минеральных солей. Наука же говорит, что минеральные компоненты, необходимые для питания мы получаем из пищи, а не из воды. В общем, я – за. Тем более, что 90% воды в бутылках производится с применением метода обратного осмоса.
В фильтре обратного осмоса обычно 5-6 картриджей. Менять первые 3 нужно один раз в 3-6 месяцев, картриджи корректировки вкуса – ежегодно, мембрану - раз в 2-3 года. Стоимость такого мини-завода около 2000 грн, а замена картриджей вам обойдется в 250 грн/год. За эти деньги вы легко можете получить 6500 литров воды по цене от 3 коп/литр.
Понятно, что вода, отфильтрованная у вас дома, дешевле, чем покупная в бутылках. Более того, вы сами контролируете ее качество, вовремя меняя картриджи. Вам попросту, незачем больше таскать тяжеленные бутылки на пятый этаж без лифта. Только какой же фильтр подойдет именно вам?! Решайте сами, но я обычно советую так:
если вы не обременены семьей, живете на съемной квартире – вам подойдет кувшин или настольный фильтр;
если у вас семья из 2-3 человек, выбирайте двух или трех стадийный встраиваемый фильтр “под мойку”;
для большой семьи, особенно с маленькими детьми, конечно же нужен фильтр обратного осмоса, ведь безопасность ребенка – превыше всего.
В общем, я рассказал достаточно для того, чтобы стало ясно, что фильтровать значительно лучше, чем пить воду из бутылок, но мало для того, чтобы полностью раскрыть тему фильтров.
По материалам: http://drvoda.com
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Водоснабжение и коммуникации
/ Как выбрать фильтр для воды
5 июля 2013
Источник: интернет-магазин aQuasana
