Перед покупкой линолеума стоит внимательно оценить качество рабочей поверхности, на которую линолеум будет укладываться. Чем эта поверхность будет ровнее, тем меньше и тоньше стоит наносить основу покрытия.
На любом виде линолеума присутствует специальный верхний слой, именуемый рабочим слоем. Он не стирается в длительном процессе эксплуатации и выступает главной мерой прочности покрытия. Если линолеум будет стелиться в помещении с большой проходимостью, стоит выбирать покрытие с наиболее плотным и толстым защитным слоем. Это повысит срок службы линолеума.
Если поверхность, на которую планируется стелить линолеум, деформирована, имеет трещины и дефекты стоит остановить свой выбор на линолеуме с толщиной не менее 2.5 мм. Для сложных поверхностей рекомендуется использовать линолеум на ПВХ основе. Если покрытие ровное и без изъянов, можно выбрать и более дешевый и тонкий линолеум.
1. Кухня, коридор, прихожая.
Оценив характер поверхности и определившись с толщиной линолеума, начинаем выбирать материал. Идеальным для таких помещений считается бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе. Если уровень проходимости и износа большой, то рекомендуется выбрать покрытие с толщиной не менее не менее 3 мм, а толщина защитного слоя не менее 0.25 мм. Можно выбрать и более дорогой коммерческий линолеум, рассчитанный на более сильный износ.
2. Гостиная
Поскольку в гостиной проходимость не столь велика, выбираем покрытие с толщиной около 1,5 мм и верхним слоем в пределах 0,15 — 0,2 мм. Можно стелить достаточно недорогой линолеум. Поскольку механических повреждений тут может быть не много.
3. Спальня
По тем же соображениям можно остановить свой выбор на покрытии с толщиной 1,2-1,5 мм. Защитный слой 0,15–0,2 мм.
4. Детская
Для детской выбираем покрытие с толщиной около 3 мм. Стоит выбирать или бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе или полукоммерческий линолеум с защитным слоем от 0,25 мм.
