В связи с постоянным ростом цен на коммунальные услуги, все больше украинцев задумываются о приобретении бойлеров – специальной климатической техники, обеспечивающей нагрев больших объемов воды до заданной температуры. Часто устанавливается в домах с отсутствующим центральным водоснабжением или обеспечения наличия горячей воды в случаях профилактических отключений или аварийных ситуаций.
В магазинах представлено множество вариантов устройства, отличающихся по типу, мощности, объему, цене. Выбрать подходящую модель можно на сайте магазина «Алло» или перейдя по ссылке http://allo.ua/ru/products/vodonagrevateli/. Перед выбором необходимо ознакомиться с принципом работы аппарата и главными параметрами каждой отдельной модели, чтобы подобрать наиболее подходящую.
Принцип работы
Устройство представляет собой бак, внутри которого происходит нагрев воды с помощью специального нагревательного элемента – тэна. Различают два типа электрического нагревательного элемента – «мокрый» (размещен в емкости, непосредственно погружен в воду) и «сухой» (помещен в специальную колбу, непосредственного контакта с водой нет).
Вода, находящаяся в аппарате нагревается до заданной пользователем температуры. При охлаждении ее на 1-1.5 градуса, техника автоматически осуществляет подогрев.
Параметры выбора
Объем. Производятся небольшие модели на 10-15 литров, что подойдут для установки на кухне или в санузле, и на 30 литров, что способны обеспечить нагрев воды для принятия душа одним человеком. Более объемные варианты на 50, 75, 80 литров рассчитаны на принятие душа семейной парой и подачу горячей воды на кухню. Устройства литражом в 100 л. – наиболее популярны. Объема хватит для всех нужд среднестатистической семьи из 3-4 человек. Крупные варианты на 150 или 200 л. стоит выбирать, если предпочитаете принимать ванну или у вас большая семья. Не стоит приобретать бойлер «з запасом», поскольку нагрев будет происходить дольше.
Тип тэна. Учитывайте, что аппараты с «сухим» нагревательным элементом более долговечны, но стоят дороже.
Мощность. Главный показатель, определяющий возможности техники. Чем выше мощность, тем быстрее происходит нагрев. Чаще всего встречаются модели мощностью 1.5 кВт. Варианты с большим показателем мощности будут потреблять больше электроэнергии и могут потребовать подключения к отдельной линии электросети.
- Форма и способ установки. По форме различают цилиндрические, прямоугольные и слим-варианты. Возможна вертикальная, горизонтальная и универсальная монтировки. Выбор зависит от параметров помещения, где планируется крепеж. Вертикальные цилиндрические модели – наиболее популярные, поскольку занимают немного места, и такая ориентация обеспечивает малый контакт между холодной водой внизу и горячей вверху. Слим-варианты – идентичны по виду с первыми, но еще более компактные. Прямоугольные бойлеры просто размещаются в углах ванной комнаты. Если же места для размещения совсем мало, то горизонтальные модели без проблем можно разместить под потолком, на полу, под раковиной.
