13 мая 2013
КАК ВЫБРАТЬ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ КВАРТИРЫ?
Как же выбрать осушитель воздуха? Чем руководствоваться, какие факторы влияют на выбор, и какие параметры действительно важны при работе осушителя в условиях жилого помещения?
Первое, что вы должны для себя понять – на какие параметры необходимо обратить внимание!
Параметры и функциональные особенности должны быть оптимальны для вашей задачи. Нет смысла переплачивать за лишнее и тем более экономить на осушителях, производительности которых недостаточно.
Пройдемся по характеристикам, которые должны соответствовать вашим условиям.
ДИЗАЙН. Это важно, так как осушитель воздуха достаточно габаритная техника (может быть размером с небольшую тумбу или пуфик) и спрятать его от людского взора вряд ли удастьсяJ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Производительность осушителя (влагоудаление литров в сутки/литров в час) – пожалуй, самый важный параметр. Лучше взять с запасом, чем «впритык». Осушитель должен за достаточно короткий период осушить ваше помещение и поддерживать необходимую влажность без особых трудностей.
Слабенький осушитель может работать без остановки, еле поддерживая нужный параметр влажности, при этом постоянно расходуя электричество. Кроме того, при безостановочной работе любого устройства его срок службы значительно сокращается.
Слишком мощный осушитель воздуха осушит помещение достаточно быстро, но осушители с излишней для ваших нужд производительностью будут потреблять электроэнергию без особой на то необходимости. Так же, в большинстве случаев, чем выше производительность у осушителя, тем выше его уровень шума.
Среднестатистическое влаговыделение в жилых помещениях, можно рассчитать по инженерной формуле (немецкой). Но мы не будем выписывать саму формулу, так как она не так простаJ. Вот неплохой инструмент (калькулятор) для определения влаговыделения (литров в сутки) в конкретных помещениях  http://osushiteli.kiev.ua/calculator как раз на основе данной формулы. Выбирайте тип помещения (жилые помещения), указывайте параметры и получайте результат. Это, конечно, ориентировочные данные, но они уже помогут определиться!
Так же есть более грубый, но рабочий метод. Этот метод не определяет влаговыделение, но так можно прикинуть, осушитель какой производительности необходим. Например, площадь комнаты, которую необходимо осушать – 20м2. Умножайте 20 на 0,7 и получите результат 14л/сут. Выбирайте осушитель не менее 14л/сут. Результаты значительно отличаются от инженерной формулы (калькулятора), так как этот грубый просчет учитывает и возможности воздухообмена осушителя, но об этом пойдет речь далее.
ВОЗДУХООБМЕН. Определите объем комнаты, которую нужно осушать. Формула проста – V=S*H. V-объем (м3), S – площадь (м2), H – высота потолков (м). Определили? Теперь смотрите на такой параметр осушителя как «расход воздуха (м3/ч)». Это число должно превышать объем осушаемого помещения в 3-4 раза!!! Это значит, что в течении часа воздух пройдет через осушитель 3-4 раза (грубо). Если воздухообмен осушителя будет низким, то от осушения будет мало толку.
Например, объем комнаты – 50м3. Значит, рекомендуется осушитель с расходом воздуха в 150-200 м3/ч и выше! Не пренебрегайте этим.
УРОВЕНЬ ШУМА. Поскольку бытовой осушитель в 90% случаев используется в жилых помещениях – уровень шума становится важным значением. Вряд ли вы будете рады, если осушитель будет громким. В среднем, уровень шума осушителя средней производительности колеблется от 40 до 50 дБ. Старайтесь выбирать осушитель как можно тише. Например, средний уровень шума внутреннего блока кондиционера – 35 дБ (это для сравнения). Желательно использовать осушитель с уровнем шума до 46 дБ.
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ. Тут уже дело выбора. Потребление электроэнергии осушителем, как правило, на прямую зависит от его производительности. Но есть производители, которые стараются минимизировать энергозатраты при сохранении производительности. Такие осушители могут стоить дороже, но в процессе эксплуатации быть экономичны.
Так же, у каждой модели и у производителя есть собственные особенности (фишки). Такая опция как ультрафиолетовая лампа может оказывать благоприятный эффект, очищая воздух от бактерий. Разного рода угольные фильтры так же чистят воздух, удаляя неприятные запахи.
ОБЪЕМ БАКА – значение не столь принципиальное, но если присутствует серьезный источник влаговыделения (сауны, ванные комнаты, душевые, бытовые комнаты, сырые подвалы), то на это стоит обратить внимание.
АВТОРЕСТАРТ – функция удобна, если в помещении возможны частые отключения (или перепады) электричества. После возобновления энергообеспечения осушитель включается и продолжает работать в установленном режиме.
СЪЕМНЫЙ МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР – удобно. Вы самостоятельно можете снять фильтр, промыть его, высушить и поставить обратно. Своевременное обслуживание осушителя (1 раз в месяц/квартал) значительно продлят его работу.
ВЕС И ГАБАРИТЫ. Тут, конечно, на ваш выбор. Все зависит от места его установки.
Так же стоит обратить внимание на то, что если электричество в вашей розетке «скачет» (старый дом), стоит купить стабилизатор. Он стоит недорого (около 300грн). Главное, чтобы он был рассчитан на мощность (кВт) осушителя и был немного с «запасом».
Вышеизложенной информации, в принципе, достаточно для того, чтобы самостоятельно выбрать осушитель воздуха для квартиры (офиса, дачи, дома и т.д.).  Но все-таки рекомендуем вам перед окончательным решением проконсультироваться с нашим менеджером по телефону (044) 225-00-15 или задать вопрос специалисту на странице http://osushiteli.kiev.ua/ask.
Ассортимент бытовых осушителей вы можете посмотреть здесь.
Удачной покупки;)
