Отбойный молоток — это механический ручной инструмент ударного действия, обладающий высокой энергией удара.
Энергия удара
Основные характеристики отбойного молотка заключаются в энергии удара, воспроизводимой инструментом за единицу времени, а также в количестве ударов, воспроизводимых за ту же единицу времени.
Конструкция отбойного молотка
Конструкция данного инструмента не отличается особой сложностью. Привод приводит в движение боек, находящийся внутри корпуса, тот посылает серию механических импульсов на исполнительный орган молотка — пику, которая Быстрыми возвратно-поступательными движениями(1000—1500 ударов в минуту) разрушает обрабатываемый материал.
Виды пик
Для различных видов работ применяют разные виды пик. Существует пика-ломик, пика лопатка, зубило, трамбовка. Пика-ломик используется для разрыхления грунта, удаления асфальтового покрытия, при демонтаже бетонных и кирпичных объектов, а также для разрушения горных пород. Наконечник — лопатка используется для выравнивания асфальтовой кромки и скалывания льда, зубило — для перерубания каких-либо материалов.
Вес молотка
Отбойные молотки условно разделяются на классы, по типу работ, для которых они предназначены. Бывают легкие отбойные молотки, средние и тяжелые. Перед тем как выбрать отбойный молоток, нужно определиться какой тип работ вы собираетесь делать.
Легкий отбойный молоток(5−6 кг) применяют при ремонтно-отделочных работах и в тех случаях, когда работы производятся на высоте.
Средний отбойный молоток(5−10 кг.) используют при работе в горизонтальной плоскости.
Вес тяжелого отбойного молотка может доходить до 30 кг. Область его применения Фундаментные и грунтовые работы.
Также отбойные молотки различаются по типу энергии: электрические, бензиновые, пневматические.
Электрический отбойный молоток
Принцип работы электрического отбойного молотка: электромотор приводит в действие ротор, который заставляет работать боек, посылающий механические импульсы пике — рабочему инструменту молотка.
Данный вид отбойных молотков не рекомендуется к применению в условиях повышенной пожаро-опасности, так как его электромотор может искрить. Еще одним недостатком является его зависимость от постоянных источников электропитания.
Бензиновый отбойный молоток
Этот инструмент имеет одно важное преимущество перед электрическим отбойным молотком, он не требует привязки к источникам электроэнергии. Однако у него также имеются и свои недостатки, например, высокий расход топлива (бензина), токсичные выхлопы, повышенный уровень шума при работе.
Пневматический отбойный молоток
Он считается наиболее приемлемым вариантом при проведении ремонтных работ небольшого объема. Используется два типа пневматических моторов для данного вида отбойных молотков — турбинные и объемные. Основные достоинства этого инструмента в том, что он не искрит, не бояться влаги и не зависит от постоянных источников энергии, не нуждается в топливе.
Все вышеперечисленные виды отбойных молотков имеют определенные достоинства и недостатки, перед тем как выбрать отбойный молоток необходимо обратить на них внимание.
