Статей о металлопластиковых конструкциях (МПК) написано огромное множество, но вопросов от этого не становится меньше. В небольшом цикле статей в помощь в выборе МПК, решил изложить основные ответы на задаваемые вопросы, основанные на собственном пятнадцатилетнем опыте. Итак,
1. Как определиться с выбором профильной системы?
- Неоднократно слышу этот вопрос и всегда отвечаю одно и то же: «Название профиля – это лишь название пластиковой палки, произведённой под определённым брендом!» Конечно, существуют определённые отличия в профильных системах, а для этого все они подразделяются на классы. Соответственно есть профильные системы А, В и С классов. Не стану расписывать отличия классов (это легко сделать при помощи любого интернет-поисковика), но я бы выбирал всё же между А и В классами.
2. Какой выбрать стеклопакет?
- Тут немного сложнее. Всё зависит от ситуации, но однозначно выбор должен соответствовать действующим нормативным требованиям (ДБН и ДСТУ). Стекло 3мм – должно настораживать внимание и, лучше избегать его использования в окне. (Даже если это окно в сарай или курятник). Помните, основная площадь будущего окна – это стеклопакет и от его характеристик во многом будет зависеть окончательная теплопроводность окна или двери.
Исходя из этого рекомендую всегда:
а) для «холодной лоджии или остекления балкона» использовать однокамерный стеклопакет в котором одно из стёкол будет иметь энергосберегающее покрытие, наиболее распространённая формула такого стеклопакета 4-16-4И (24мм).
б) для остекления квартиры в городской многоэтажке – нужен уже двухкамерный стеклопакет в котором одно из стёкол также будет иметь энергосберегающее покрытие, а наиболее распространённой является формула 4-10-4-10-4И (32мм)
в) использование однокамерных стеклопакетов в профильных системах, имеющих ширину рамы более 60 мм, на мой взгляд, это не красиво (асиметрия) и неоправданно в бюджетном плане. Потому в профильных системах, имеющих широкую монтажную глубину целесообразно использование широких стеклопакетов, например, 4-14-4-14-4И, с энергосберегающим покрытием одного из стёкол.
(в приведённых формулах цифра «4» - обозначает толщину стекла в мм, «4И» - наличие энергосберегающего покрытия, другие цифры – это расстояние между стёклами в мм.)
3. Армирование, что это и для чего?
- В самом начале следует сказать, что уже само название МЕТАЛЛОпластиковые конструкции содержит ответ на вопрос о том, что металлу в конструкции окна отводится очень серьёзная роль. При использовании рекомендуемой разработчиками профильных систем толщины и конфигурации армирования будущее окно будет прочным и прослужит «верой и правдой» долгие годы. Очень важен вопрос толщины армирования для конструкций, устанавливаемых на большой высоте, а также для «ламинированных» окон. Поэтому при заказе МПК следует поинтересоваться о толщине армирующих профилей, используемых в производстве.
4. Какую выбрать фурнитуру?
- Выбор фурнитурных систем сегодня на рынке соизмерим с выбором профилей. Поэтому посмею рекомендовать проверенные временем и хорошо зарекомендовавшие себя бренды Масо и Siegenia.
Краткий вывод.
Для того, чтобы получить качественный продукт, полностью соответствующий соотношению «назначение-цена-качество» следует выбирать конечного, проверенного временем поставщика, репутация, компетенция, профессионализм и надёжность которого может быть подтверждена вашими знакомыми и близкими или воспользоваться обычным интернет-поиском таких отзывов-рекомендаций.
По мере поступления вопросов, постараюсь продолжить этот цикл кратких рекомендаций.
Краткий вывод.
