Личинка – это основная часть цилиндрового замка, необходимая, для защиты от взлома. Именно сердцевина замка отвечает за секретность модели и позволяет открывать или закрывать дверь, приводя засов в движение. Деталь размещается внутри корпуса и имеет продолговатую форму, напоминающую вытянутый цилиндр.
Купить сердцевину для цилиндрового замка можно, обратившись в интернет-магазин «Свит Замкив» в Украине. Если вам интересно, сколько стоит такая деталь, вы можете посетить сайт магазина и узнать интересующую вас информацию.
Принцип работы личинки замка
Принцип работы механизма секретности (сердцевины) предельно прост. Личинка прячет в себе специальные штифты, которые выстраивают секретную комбинацию. Если вы хотите открыть замок родным ключом, эти штифты устанавливаются в одну линию, позволяют провернуть ригель и дверь открывается. По такому же принципу замок можно запереть.
Если же берется чужой ключ, кодовый узор на нем не соответствует комбинации штифтов, они не могут выстроится в нужную позицию и отпирание замка не происходит. В этом и состоит весь секрет сердечника.
Основные виды замочных личинок
Все замочные цилиндры можно классифицировать по таким особенностям:
- По назначению они бывают для накладных и врезных замков.
- Сердечники для накладных моделей имеют замочную скважину только с одной стороны, а с другой стороны расположен специальный поворотный рычаг.
- Личинки для врезных замков оснащены входными отверстиями для ключа с обеих сторон.
- По типу ключа различают следующие типы сердцевин:
- финская;
- английская;
- профильная;
- крестовидная.
- По способу использования.
- Двухсторонний цилиндр «ключ-ключ» – такая модель требует применение ключа с обеих сторон.
- Двусторонняя личинка «ключ-вороток», когда изделие предусматривает с одной стороны ключ, а с другой – специальный вороток.
- Односторонний механизм – такой замок открывается/закрывается только с одной стороны.
- По диаметру сердечника.
- Европейский стандарт.
- Китайский мини-стандарт.
Эти сердцевины нельзя взаимозаменять, так как изделие китайского стандарта меньше в диаметре.
Подбираем сердечник для замка по типу секретности
Основная функция замочной сердцевины (скважины) – обеспечить максимальную секретность (защиту). В середине сердечника находятся специальные пины и ряды, составляющие секретные комбинации, количество возможных кодовых комбинаций – это и есть механизм секретности. Чем больше комбинаций, тем дольше устройство противостоит взлому.
Антивандальные свойства модели оцениваются наличием деталей защиты. Это могут быть специальные накладки на корпусе сердечника или магнитные пины. Существует следующее деление цилиндров на классы секретности:
- 1 класс – слабый. Модели этого класса имеют около 10 тыс. секретных комбинаций.
- 2 класс – средний. Изделие обладает 50 тыс. возможных вариантов.
- 3 класс – высший. Замок может складывать около 100 тыс. комбинаций.
Как правильно выбрать цилиндр для замка входной двери?
Если вы решили купить замочную сердцевину к замку входной двери, компания «Svitzamkiv», рекомендует прислушаться к полезным советам:
- Обязательно учитывайте габариты элемента, они должны полностью совпадать со старым сердечником. Особое внимание стоит обратить на длину детали.
- Важно учесть толщину двери.
- Немаловажную роль играет страна-производитель. От этого зависит не только цена изделия, но и его качество.
- Учитывайте конфигурацию устройства.
- Выбирайте наборы, где идет от 3-х до 5-и ключей, чтобы их хватило для всех домочадцев.
Также стоит проверять работоспособность личинки перед установкой и учитывать материал, из которого она изготовлена. Это, как правило, латунь, алюминий и силумин. Латунь – это крепкий, долговечный материал, он не боится воды, жира и других загрязнений, но у него высокая цена. Алюминий – это более дешевый вариант. Это легкий материал, но учитывая его относительную мягкость, на входную дверь его лучше не ставить, а вот на подсобные или хозяйственные помещение очень даже можно.
Силумин – такой сердечник стоит совсем недорого, но он хрупкий и недолговечный. Совет мастеров – лучше вообще не использовать такие личинки для дверных замков.
Заказать необходимый вам элемент для дверного замка можно в интернет-магазине «Svitzamkiv». На сайте вы сможете найти деталь недорого, но с гарантией качества.
Хотите заказать сердечники для цилиндровых замков дешево? Звоните по указанным телефонам: +38 (050)-074-13-30, +38 (097)-281-11-34. Менеджер «Свит Замкив» подскажет вам, сколько стоит нужная вам модель и ответит на все вопросы. Продажа возможна по всей территории Украины. Покупайте проверенную продукцию, и вы не пожалеете.
