Поэтому, перед тем как выбрать строительный фен, давайте подробно разберемся в его качествах.
Виды фенов
Существует две разновидности фенов — это бытовые и промышленные. Принцип работы обоих видов — одинаковый, различаются они мощностью и температурой выходящего воздуха, да и функции и задачи этих двух приборов совершенно разные.
Бытовой фен используется для укладки и сушки волос, температура воздуха на выходе не может быть более 60 градусов. А вот промышленный фен, о котором и пойдет речь в этой статье, хотя по внешнему виду и выглядит как бытовой, отличается от него своими техническими характеристиками, главные из которых, повторимся, — мощность и нагрев.
Температура, которую способен выдать строительный фен, достигает 750 градусов, происходит это благодаря большой мощности прибора. Состоит промышленный фен из следующих компонентов: термостойкого корпуса, мощного нагревательного элемента 1500 Ватт и турбонагревателя воздуха с очень высокими оборотами. К фену могут прилагаться несколько съемных насадок, выполняющих различные функции, благодаря которым область его применения значительно расширена. Это свидетельствует о высокой универсальности прибора.
Насадки для промышленного фена
— сварная — для работы со сварочными кабелями;
— сварное зеркало — для сварки пластмассовых частей;
— плоская насадка — для удаления старой шпатлевки, краски, пленки, шпона и обоев;
— рефлекторная насадка — для разогрева пластиковых труб перед их деформацией;
— стеклозащитная насадка — для удаления лака и краски со стекол, окон и др. поверхностей;
— широкоструйная насадка — для сушки и удаления старой краски с больших поверхностей;
— резная — для резки пенопласта; шлицевая, которая служит для сварки ПВХ материалов;
— редукторная, представляющая собой переходник для шлицевых и резных насадок;
— фокусирующая, которая концентрирует поток воздуха каком-либо определенном месте.
Как выбрать строительный фен, не станет ли он пустой тратой денег, будете ли вы использовать его? Давайте разберемся, где и для чего его применяют.
Применение строительного фена
Применяют технический фен в различных целях — с его помощью снимают старое покрытие с потолков, дверей, стен, размораживают замерзшие водопроводные трубы, используют при сварке и изгибании линолеума, рубероида, пластмасс, пайке полипропиленовой и тентовой тканей, сварке ПВХ мембран и в разных других видах строительных работ. Промышленным феном можно даже разжечь угли в мангале. Данный прибор используют также в качестве паяльной лампы при подключении к основной сети электропитания. Следовательно, промышленный фен применяют там, где невозможно обойтись без локального нагрева.
Возможности строительного фена
Промышленный фен обязательно должен обладать функцией плавной регулировки температуры, позволяющей работать с материалами, имеющими разную температуру плавления. Если такой регулятор отсутствует, тогда прибор оснащен несколькими режимами работы, но возможностей в таком случае у него становится немного меньше. Учтите это перед тем, как выбрать строительный фен.
Профессиональные строительные фены оборудованы функцией холодного обдува, необходимого во многих ситуациях. В большинстве случаев строительные фены имеют цифровой электронный дисплей, который является необходимым при некоторых технологических процессах — например, при герметизации соединений термоусадочной трубкой. Разумеется, и цена такого фена выше обычного. Обязательная составляющая строительного фена — это наличие теплозащитного кожуха, который, утяжеляя конструкцию, выполняет защитную функцию — избавляет от риска оплавить обрабатываемые детали или получить ожоги.
10 декабря 2011
