Среди присутствующих на рынке систем отопления повышенным спросом пользуются инновационные приборы, отличающиеся экологичностью и экономичностью потребления ресурсов. Источник «зеленой энергии» — тепловой насос, используемый для отопления помещений и нагрева бытовой воды.
Эффективность работы оборудования зависит от правильности его выбора и установки. Как произвести расчет теплового насоса, чтобы угадать с его мощностью?
Перед тем, как выбрать тепловой насос, важно определиться с источником получения энергии. По этому признаку различают насосы:
- «воздух-вода»;
- «земля-вода»;
- «вода-вода».
Как показывает практика, КПД у насосов, трансформирующих энергию из грунта, выше, нежели у систем «воздух-вода». Этот фактор важен при учете климатических особенностей региона, в котором находится объект. Насосы «земля-вода» рекомендованы для отопления поимещений, нуждающихся в большом количестве тепла в холодное время года, и отличающихся повышенной теплопотерей.
Высокоэффективные системы с принципом работы «вода-вода» устанавливаются в соответствующей местности с наличием грунтовых вод. Стало быть, расчет теплового насоса для дома или коммерческого объекта производится на основе природного потенциала с учетом интенсивности и площади потенциального обогрева.
Расчет мощности теплового насоса
Как выбрать тепловой насос для отопления дома? Качество и эффективность отопления зависят от ТН — мощности оборудования. Этот показатель сопоставляют с:
- объемами естественной потери тепла в холодное время года;
- необходимым количеством тепла для обогрева объекта при внешней температуре минус 12 градусов по Цельсию.
Обязателен учет температуры, максимально допустимой для подачи в контур нагрева. Если температура превышает 50 градусов выше нуля — целесообразна эксплуатация низкоинерционных радиаторов.
Эффективность насоса определяется по коэффициенту тепла (соотношение ТН и мощности, необходимой для работы оборудования). Например, если в ходе расчетов тепловой коэффициент = 4, то из единицы энергии (кВт) мы получим 4 кВт тепла.
Важно, чтобы расчет отопления теплового насоса произвел специалист, который знает все технические тонкости процедуры.
Расчет системы теплового насоса: доверяем специалистам
Расчет системы теплового насоса — многоуровневый процесс, предусматривающий разработку проекта, монтаж и запуск оборудования. Установка насоса выбранного типа возможна как с нуля, на строящихся объектах и только-только сданных в эксплуатацию, так и в домах и зданиях, отапливаемых устаревшими системами обогрева (в этом случае необходима техническая модернизация).
Как выбрать тепловой насос и произвести расчет теплового насоса в каждом конкретном случае, знают только специалисты, занимающиеся климатическими системами на профессиональном уровне.
Полный спектр услуг от изучения ТУ и калькуляции до установки и сервисного обслуживания тепловых насосов предлагает компания «Киев Комфорт».
Инновационные системы отопления вполне экономичны: окупаемость такого оборудования вместе с затратами на проектную документацию составляет 5-6 лет.
