Важным критерием при выборе такого инструмента выступает надежность его корпуса, который выполняют из пластика. Когда пластик довольно мягкий и подвергается деформации при небольших механических нагрузках — откажитесь от приобретения инструмента. Это связано с вашей безопасностью при работе с циркулярной пилой!
Кроме этого лучше выбирать пилу со стальной станиной без вмятин, повреждений и глубоких зазубрин. Если корпус пилы сшит винтами (шестигранник, звездочка) отворачивание и проведение ремонта могут быть проблематичными.
Конечно, при выборе циркулярной пилы необходимо четко знать, с какой интенсивностью вы будете ею пользоваться. Если вам предстоит небольшой объем работы, то можно отдавать предпочтение бытовой циркулярной пиле. В случае, когда ваша деятельность связана с регулярным использованием инструмента — вам потребуется профессиональная пила. Основным отличием между данными видами выступает глубина пропила, выносливость и мощность инструмента. И все же, как выбрать циркулярную пилу, рассмотрим их виды. Так, бытовые пилы способны делать пропил до 55 мм при этом рабочий цикл инструмента не должен превышать 20 часов в месяц. Профессиональная циркулярная пила обеспечит пропил до 110 мм при 150 часах работы в месяц.
Немаловажным фактором, на который нужно обращать внимание выступает показатель числа оборотов циркулярного диска в минуту — большая скорость пилы обеспечит аккуратный и чистый распил. Продлить эксплуатационный срок двигателя пилы поможет плавный запуск в работу и наличие функции аварийного отключения в случае блокировки диска.
Оптимальным вариантом считается циркулярная пила с вертикальной погрузкой, что позволяет начинать работу с любой точки. Безопасность работы с циркулярной пилой обеспечит кожух.
Дополнительным плюсом при работе станет наличие у пилы патрубка для сбора опилок. Также некоторые модели могут иметь выход для подключения пылесоса и лазерную указку, благодаря которой обеспечивается полноценный прорез даже при большом количестве опилок на спиленной поверхности.
Зарекомендовавшими себя марками на отечественном рынке циркулярных пил, являются Hitachi, Bosch.
