Стоимость газа и электричества стремительно растет -поэтому многие застройщики и владельцы домов стремятся перейти на более дешевые виды топлива. Древесина, уголь, топливные брикеты и пеллеты доступны практически в каждом регионе Украины и являются отличной альтернативой традиционным видам топлива.
Основными факторами, влияющими на эффективность системы отопления, являются правильный выбор оборудования, качество проведения монтажных работ и особенности устройства котельной. Сегодня на рынке отопительного оборудования представлен широкий ассортимент котлов на твердом топливе, но продукция компании Stropuva, – твердотопливные котлы длительного горения – занимает среди них особое место.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ STROPUVA
Выбирая твердотопливные котлы Stropuva, Вы получите практичные и выгодные источники тепла - европейского качества, но по украинской цене. Они могут похвастаться КПД до 90% и способны работать на любом виде доступного в Вашем регионе топлива. Стоимость киловатта энергии генерируемой этими котлами, составляет всего 0,3-0,5 грн (стоимость актуальна на 30.09.17).
Благодаря успешной реализации принципа верхнего горения, котлы Stropuva, в зависимости от вида топлива и теплоизоляции здания, способны работать на одной загрузке от одних до пяти суток. С их помощью легко создаются простые в обслуживании, безопасные и энергонезависимые системы отопления в частных домах, складских, торговых или производственных помещениях, школах, детских садах и прочих учреждениях.
ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА
Размеры котельной. Твердотопливный котел длительного горения – это массивный и довольно габаритный агрегат, требующий определенных условий. Пол под котлом должен быть рассчитан на значительные нагрузки, а само помещение необходимо оборудовать эффективной системой вентиляции. В результате усиления пола высота помещения может измениться, обязательно учитывайте этот момент при выборе твердотопливного котла. Высота потолков для котлов Stropuva – 2,3-2,5 метров в зависимости от марки котла.
Площадь помещения. Эффективность котлов зависит от ряда факторов, в числе которых площадь отапливаемых помещений, высота этажа и уровень теплоизоляции здания. По европейским стандартам, на обогрев квадратного метра комнаты с высотой потолка 2,5-3,0 м, требуется 60 Вт тепла, а по отечественным – до 100 Вт.
Тип дымохода. Автоматический или механический регулятор тяги обеспечивает отвод дымового газа и позволяет уменьшить расход топлива. Точно рассчитать дымоход и определиться с типом регулятора тяги Вам поможет продавец оборудования. Как показывает практика, наиболее эффективными и долговечными являются двуслойные дымоходы, с внутренней трубой из нержавейки, а внешней – из оцинкованной стали.
Резервное питание. Системы отопления, оборудованные циркуляционным насосом, требуют альтернативного источника питания на случай отключения электроэнергии. При остановке насоса возможно критическое повышение давления и, как следствие, выход котла из строя.
КОМУ СТОИТ ДОВЕРИТЬ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Не стоит доверять подключение котла неквалифицированным мастерам, так как обустройство эффективной системы отопления требует глубоких знаний. Поэтому выполнение проектных и монтажных работ должно выполняться специалистам соответствующего уровня квалификации. Твердотопливные котлы длительного горения Stropuva – это новый вид источников тепловой энергии, поэтому даже опытные монтажники при отсутствии знаний о принципах работы данного оборудования не могут гарантировать правильное подключение. ООО «Стропува-Украина» с развитой дилерской сетью располагает полным штатом специалистов, способных профессионально выполнить весь цикл работ по подключению твердотопливного котла.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Герметичность подключения к дымоходу. Соединение котла с дымоотводом должно быть максимально надежным и герметичным. Утечка угарного газа недопустима, так как может привести к непредсказуемым последствиям.
Обвязка котлового контура. Производители твердотопливных котлов предлагают два варианта обвязки котлового контура: по схеме смесительного и разделительного трехходового клапана. Какая из них будет оптимальной именно в Вашем случае, зависит от особенностей системы отопления конкретного помещения. Правильная обвязка поддерживает температуру обратки на уровне ≥ 55˚С, что позволяет избежать скопления смол в топке, предотвращает коррозию металла и способствует увеличению срока эксплуатации котла. Некоторые модели твердотопливных котлов изначально укомплектованы обвязкой контура.
Плотность воздуховодов. Безопасность оборудования во многом зависит от правильности регулировки вентилятора наддува и плотности автоматического закрытия заслонки при отключении электроэнергии. Правильную настройку твердотопливного котла может выполнить только квалифицированный монтажник.
Подпитка системы отопления. Бак или другая емкость, используемая для подачи теплоносителя в систему, должны быть заполнены достаточным количеством умягченной воды. Помните, чтокаждая новая порция воды увеличивает накипь на активных поверхностях нагрева котла.
Подключение датчиков температуры. При установке температурных датчиков следует тщательно придерживаться рекомендаций производителя. Это обеспечит стабильную работу котла и поможет поддерживать необходимый температурный режим в помещении.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Хотя твердотопливные котлы длительного горения и являются наиболее экономичными источниками тепловой энергии, неправильная установка оборудования, способна свести на нет все их преимущества. Лучше всего доверить монтаж и настройку агрегата квалифицированным специалистам, способным профессионально и в короткий срок провести весь комплекс работ. Выбрав для отопления своих помещений твердотопливные котлы Stropuva, Вы получаете возможность воспользоваться услугой квалифицированного монтажа от официальных партнеров ООО «Стропува-Украина».
При покупке твердотопливного котла обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии. Более подробную информацию об устройстве системы твердотопливного отопления можно узнать у производителя или официального дилера компании.
Виталий Рощик
технический консультант по установке
котлов длительного горения STROPUVA
