Выбор входной двери необходимо осуществлять в зависимости от специфики ее последующей эксплуатации. Стоимость и вес конструкции двери зависят от толщины металлических пластин. Чем больше этот показатель, тем прочнее конструкция. Необходимо определиться с оптимальной толщиной металлических листов, из которых изготовлены входные двери от производителя, и тут есть несколько вариантов. Если такая конструкция будет установлена в офисе, в бизнес-центре, где работает охрана, достаточно выбрать дверь с толщиной металла от 1 до 2 мм. Если речь идет о выборе двери для квартиры в многоэтажном доме, подойдут модели с толщиной стали от 2 до 2.5 мм. Листы толщиной 4 мм – оптимальный вариант для установки в частном доме.
Также при выборе дверной конструкции ориентироваться можно по ее весу. Для жилых объектов стоит выбирать двери массой около 70 кг. Более тяжелые конструкции 90-100 кг подходят для установки в банках и других учреждениях, где необходимо монтировать прочную пуленепробиваемую дверь.
Что еще учесть при выборе?
Входные двери также различаются по свойствам металлических сплавов, из которых они изготовлены. Двери из горячекатаного металла можно узнать по пометке ГОСТ 19903. В ходе эксплуатации на поверхности таких конструкций могут возникнуть признаки ржавления. Этот сплав быстро подвергается коррозии. Лучше отдавать предпочтение конструкциям из холоднокатаного металлического сплава (ГОСТ 19904). Такие двери стоят дороже, но они более долговечны и надежны.
Также при выборе необходимо обратить внимание на конструктивные особенности. Наиболее долговечными и надежными считаются гнутые монолитные рамы или рамы с одним сварным швом. Чем больше сварных швов, тем хуже, поскольку для двери такие швы – слабые места. Дешевле покупать металлические двери от производителя , поскольку в этом случае отсутствует наценка продавца, варианты можно см. тут. В любом случае, экономить на таком приобретении не стоит.
