На данный момент строительный рынок предлагает колоссальное количество вариантов входных дверей. Как выбрать дверь именно для частного дома? Базовую информацию можно собрать, определившись с несколькими аспектами двери:
назначение;
безопасность;
характеристики;
стоимость.
Особенности выбора входной двери для частного дома
Частный дом требует от дверей устойчивости к перепадам температур. В зависимости от региональных особенностей конкретной области, дверь должна в среднем выдерживать от -20 до +30 градусов. Оснастите дверь козырьком – так вы продлите срок её службы. Почему? Потому что козырёк защитит от выгорания и коррозии. Наполнение же двери, уплотняющее её, защитит от промерзания. В качестве утепления можно использовать минеральную вату или пенопласт.
Важно выбрать дверь, способную защитить от запахов и шумов. Изоляция двери стоит далеко не на последнем месте. Это особенно важно в том случае, если дом расположен неподалёку от шумной дороги.
В этот же ряд можно смело включить критерий безопасности.
Безопасность
Как же обезопасить себя? Надёжность двери можно определить по ресурсу и устойчивости к взлому. Тем не менее, невзламываемых дверей не существует, об этом важно помнить. Классы взломостойкости могут быть разными, лучше остановите свой выбор на «среднем» показателе.
Прочная дверь – это дверь, слой металла в которой имеет толщину более 2 мм. Лучшим вариантом будет дверь, закрытая металлическими листами с двух сторон. Такое изделие будет не только прочным, но и жёстким, и более защищённым. Внутри могут быть рёбра жёсткости. Рёбра могут быть установлены по разной системе:
продольной;
поперечной;
комбинированной.
Устойчивость входной двери к взлому
Взломоустойчивость двери определяется, в первую очередь, с помощью надёжности замка. Злоумышленники могут использовать разные типы отмычек, задача хозяина – максимально усложнить им задачу.
Можно выделить несколько базовых вариантов замков:
моноблочные;
сувальдные;
цилиндровые.
Если вы отдаёте предпочтение двери из металла, скорее всего, замок будет цилиндровым. Мы рекомендуем выбирать сувальдные замки, поскольку они наиболее надёжны. Их сложно вывести из строя. В случае утери ключа, замок можно перенастроить. Если у вас большая семьи, в которой каждой из членов имеет свой ключ, утеря одного из комплектов – лишь вопрос времени. Перекодировка гораздо проще врезки нового замка.
Современный замок может иметь дополнительный защитный слой – броненакладку.
Отдавайте предпочтение дорогим замкам от проверенных фирм. В этом случае вы получите качественное и надёжное, стойкое оборудование.
Можно дополнительно обработать наружную дверь антивандальной плёнкой. Это позволит защитить поверхность от мелкого хулиганства, и механического, и химического.
Материал входных дверей
На данный момент металлические двери считаются самыми надёжными, но и у них есть свои особенности. «Металлическая» дверь – это не сплошное полотно металла, а сложная конструкция. Можно ли выбрать деревянную дверь для частного дома? Рассмотрим все нюансы.
Металлические двери
Самый надёжный вариант металлической входной двери:
с комбинированными рёбрами жёсткости;
с двумя слоями металла, снаружи и внутри;
толщиной металлического слоя не менее 1.2 мм.
Важно: не покупайте двери с жестяным слоем до 1.2 мм, их можно прорезать даже обычным консервным ножом. Комбинированные рёбра позволят защитить дверь и от скручивания, и от продавливания.
Дверная коробка в этом случае тоже должна быть усиленной. Лучший вариант – П-образный короб из стали толщиной в пределах 0.3-0.5 мм. Противосъёмные штыри также добавят защищённости. При их наличии снять дверь невозможно даже при срезанных петлях и вскрытых замках.
Деревянные двери
Следует сразу учесть, что обыкновенная, деревянная дверь, – это неприемлемый для частного дома вариант. В данном случае «деревянная» значит «облицованная деревом». В качестве облицовки можно использовать прочные полотна из цельной сосны, дуба, ольхи и т.д. Выглядит такое покрытие очень благородно, однако и стоит соответствующе. Прочностные и водостойкие характеристики также порадуют вас.
Эксплуатационные характеристики
Если вы хотите установить действительно надёжную и прочную дверь, помните, что:
её полотно должно иметь толщину от 80 мм;
облицовочные панели должны быть не тоньше 12 мм;
уплотнители должны быть по двум контурам;
минеральная вата – лучший уплотнитель.
Если в вашей семье есть дети, обратите внимание на то, как легко открывается дверь. Это касается и замка, и ключей, и дверных ручек. Тяжёлая дверь должна иметь усиленные петли. Только так вы сможете избежать перекосов, со временем неизбежных при использовании обычных петель.
Стоимость входных дверей
От чего же зависит стоимость дверей? Есть несколько базовых факторов:
марка;
толщина металлического полотна;
материал;
наличие и тип покрытия;
отделка двери и фурнитура;
тип замка.
Определитесь с приоритетом. Если самое важное – это удобство эксплуатации, остановите выбор на двери с лаконичным дизайном. Классический вариант подойдёт для любого дома. Если же важно сочетание с интерьером, уделите больше внимания подбору фурнитуры и отделки.
