Технология регулируемых полов уже некоторое время успешно используется зарубежными специалистами укладки полов. Мы рады представить этот инновационный метод выравнивания полов теперь и нашим украинским специалистам!
Данная технология позволяет регулировать высоту отдельных участков пола, создавая при этом идеально ровную его поверхность.
В отличие от обычных деревянных лаг, которые до недавнего времени крепились к черновому полу гвоздями или шурупами и выравнивались деревянными клинышками, что было ненадежно и достаточно трудоемко, регулируемые полы фиксируются и регулируются специальными винтами, выполненными из особопрочного пластика.
Традиционный метод выравнивания пола по лагам
Современный метод выравнивания пола по лагам
Пластиковые винты имеют различную длину: от 50 до 350 мм, что позволяет регулировать высоту пола в требуемых пределах.
Шаг между лагами зависит от предполагаемой нагрузки. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем меньше отступ, так в жилых помещениях применяется шаг 600мм, в помещениях с повышенной нагрузкой на основание пола (фитнес-центры, спортивные залы, места большого скопления людей) обязательно применение лаг с шагом 300мм. В каждой лаге имеются готовые ресьбовые отверстия, в которые по резьбе ввернуты винты – стойки. Данный метод крепления позволяет регулировать положение лаг от 44 до 402 мм, добиваясь абсолютно ровной поверхности пола. При этом лаги надежно фиксируются, любые их смещения исключаются.
Так как нижние края лаг не соприкасаются с черновым полом, в пространстве под полом происходит естественное движение воздуха, что защищает деревянные конструкции от гниения, а также предотвращает развитие плесени и грибка.
В случаях, если сверление отверстий в черновом основании осуществить невозможно: имеется риск повредить гидроизоляционную защиту или же межэтажные перекрытия слишком тонкие, в конструкции пола целесообразно применять так называемые металлические пятки-основания. Они не требуют сверления и крепятся с помощью высокопрочного полиуретанового клея. Монтаж лаг с помощью «пяток» исключает пыльные и шумные процессы, сопровождающие сверление бетона.
На ровно установленные и закрепленные лаги укладывается слой настила, и уже после этого основание пола является идеально ровным и подготовленным к укладке финишного напольного покрытия.
Источник: компания Реглаги, Киев, Украина
