Итак, среди методов выравнивания потолка выделяют:
1. «Сырой» метод
2. «Сухой» метод
«Сырой» метод выравнивания потолка заключается в том, что на потолок наносятся специальные смеси. Однако, поверхность потолка должна быть предварительно подготовлена. К тому же, подобный метод подходит, если неровности и перепады составляют около 3-5 мм. В случае больших перепадов этот метод не даст результата.
Сам процесс предельно прост - на потолок наносится шпаклевка, а после того как она высохнет, тщательно отшлифовать ее наждачной бумагой.
«Сухой» метод базируется на использовании специализированных плиток, панелей и реек.
Тут так же есть, своего рода, ограничения на размер неровности. Если перепад составляет больше 2 сантиметров, Вам придется вместе со шпаклевкой использовать армирующую сетку. Эта сетка представлена в нескольких вариантах: малярная сетка – ее монтируют при помощи клея, хотя есть и самоклеющаяся сетка; металлическая сетка – ее монтируют гвоздями либо специальными скобами. Нагромождать потолок металлической сеткой нужно только в случае необходимость нанесения штукатурки очень толстым слоем.
Так же важно, перед оштукатурованием потолка, дать поверхности время на высыхание. Перед окраской и штукатуркой поверхность нужно обрабатывать грунтовкой.
