Итак, при выборе герметика необходимо определиться:
— для каких целей вам необходима монтажная пена;
— в каких условиях она будет использоваться;
— какой объем пены необходим для выполнения запланированного масштаба работ.
Теперь все по порядку.
По способу использования монтажная пена делится на профессиональную и полупрофессиональную. Особой разницы между ними нет.
На баллоне профессиональной, или пистолетной пены, имеются специальные рабочие клапаны, предназначенные для крепления монтажного пистолета. Он дозирует и подает необходимое количество герметика в полости и щели. Пена называется профессиональной, потому что в основном ее используют строители, имеющие дело с данным материалом постоянно. Пистолетом пользоваться удобнее (он имеет эргономичную ручку) и выгоднее, хотя его стоимость в несколько раз превышает стоимость самой пены. Благодаря длинному стволу пистолета пена распыляется даже в труднодоступных местах. Учтите, что после каждого использования пистолет требует тщательного ухода.
Полупрофессиональная пена не требует особых приспособлений для распыления. Этот процесс осуществляется через специальную трубку — адаптер, прилагаемый к каждому баллону. Это очень удобно при небольших объемах работ. В том случае, если весь объем герметика не использован, адаптер можно обработать ацетоном.
Перед тем, как определиться, какая монтажная пена лучше, учтите температурные условия, в которых она будет применяться. Бывает пена летняя, зимняя и всесезонная. Зимнюю рекомендовано использовать при температуре от −18 С, летнюю — от +5 С до +35 С. Учтите, что температура окружающей среды оказывает большое влияние на конечный выход пены. Например, при 20 С из 300 мл баллона можно получить 30 л пены, при −5 С — 20 л.
Всесезонная пена имеет в себе все лучшие качества как летней, так и зимней пены. Она обладает прекрасными характеристиками расширения и выхода.
Что касается выбора объема баллона, то это зависит от масштаба предполагаемых работ. Примерный расчет такой: для заполнения пространства между дверной коробкой и стеной необходимо около 300 мл герметика, выход — 30 л. На 1,5 дверной коробки хватит пол-литра, на 2 — 2,5 дверные коробки — 750 мл баллона.
