Если работать с бетоном трудно, значит, вы используете не те инструменты. Лучше всего с этим материалом справляется перфоратор, но только если вы его правильно выбрали.
Для чего можно использовать перфоратор
С перфоратором лучше всего сверлить в бетоне отверстия полыми коронками или бурами. Конечно, если вы выберете модель с соответствующей функцией, то сможете заниматься также штроблением, долблением и т.д. А с переходником при отключенном ударе перфоратор даже способен просверлить в дереве, металле или пластмассе отверстия.
Вот только как бы ни было соблазнительно купить перфоратор «all inclusive», гораздо практичнее приобрести модели с минимумом функций. Потому что каждая дополнительная, например, долбление или пылеотсос, автоматически увеличивает цену инструмента, но уменьшает его эффективность.
От соответствия перфоратора вашим целям зависит качество вашей работы, поэтому экономить на нем не следует, а вот выбирать стоит вдумчиво. Итак, давайте определимся какие же бывают перфораторы.
В первую очередь, инструмент может быть:
- бытовым;
- профессиональным.
Некорректно было бы сказать, что один из них лучше второго. Просто предназначены они для разных условий работы. Преимуществом первого является большее количество функций, а недостатком – меньшая выносливость инструмента. Профессиональный же перфоратор предназначен для меньшего количества задач, но справляется с ними на все 100, выдерживая гораздо более серьезные нагрузки.
У большинства производителей бытовые и профессиональные линейки инструментов отличаются дизайном. К примеру, бытовые Bosch имеют рукоятки красного цвета, а профессиональные – зеленого.
Режим работы
У перфоратора может быть три режима работы: вращение с ударом для сверления в бетоне, вращение без удара для сверления в металле и дереве, а также удар без вращения как функция отбойного молотка. Это значит, инструмент бывает:
- однорежимный;
- двухрежимный;
- трехрежимный.
Однорежимные модели стоят заметно дешевле, зато трехрежимный перфоратор окажется незаменим, когда придется выполнять сразу несколько видов работ.
Типы патронов
При выборе перфоратора очень важен тип крепления бура, за которое отвечают соответствующие патроны. Сейчас выпускают модели трех типов:
- перфоратор с патронами SDS max для тяжелых работ – отличается солидными размерами, весом до 11 кг, и способностью пробивать отверстия до 5,2 см;
- модели легкого класса с креплением SDS Plus – небольшие, до 4 кг весом, пробивают отверстия до 3 см, а потому подходят для бытового, а не профессионального использования;
- крепление SDS-top – появилось сравнительно недавно, предназначено для отверстий 1,6 см – 2,5 см, чаще всего встречается в перфораторах фирмы Bosch.
Мощность
Модели с разными патронами имеют разную мощность:
- перфораторы с SDS Plus потребляют от 400 до 800 Вт;
- инструменты с патронами типа SDS Max обладают мощностью 900-1500 Вт.
Выбирая перфоратор, не стоит акцентировать внимание именно на его мощности, потому что она не играет решающей роли в производительности инструмента.
Дополнительная оснастка
Одним перфоратором со всеми работами оператору не справиться: необходимо продумать, какая оснастка к нему понадобится.
К примеру, если вы будете сверлить потолок, без пылеотсоса не обойтись, иначе крошка и пыль попадут в корпус перфоратора вместе с охлаждающим воздухом, в результате ваш инструмент очень скоро выйдет из строя.
В других случаях может понадобиться контроллер угла сверления, угловая сверлильная головка и др. Потому оценивать оснастку необходимо, исходя из вашего профессионального опыта и плана предстоящих работ.
Расходники
Приобретая перфоратор, позаботьтесь о расходных материалах к нему:
- лопатках;
- пиках;
- коронках;
- бурах SDS (не подходят для дрели).
Помните, что расходники разных производителей, а иногда и разных моделей часто не подходят друг к другу.
Выбирая перфоратор, всегда исходите не из цены или популярности модели, а из тех задач, которые вы перед ним ставите. Потратив время на выбор оптимальной для вас модели, вы никогда об этом не пожалеете впоследствии. Ведь неважно, как часто, и какими работами вы занимаетесь, главное, чтобы результат всегда был качественным.
Материал подготовлен master.com.ua.
