Первый вариант затратен в плане человеческих, временных и денежных ресурсов. Поэтому, попробуем разобраться, как сделать канализацию у себя на участке.
На данный момент огромное количество септиков как нашего, так и импортного производства, представлено на рынке. Но все ли они соответствуют требуемому качеству и характеристикам?
Правильный выбор септика
Итак, для того чтобы правильно выбрать септик, следует тщательно изучить план вашего участка и учитывать следующие факторы:
— естественные уклоны на участке;
— уровень грунтовых вод;
— план дальнейшего месторасположения бытовых и хозяйственных объектов на вашем участке;
— подъезд для ассенизаторской машины;
— возможность, а также место для сброса очищенных стоков.
От перечисленных факторов следует отталкиваться как при выборе необходимого септика, так и при организации автономной очистки стоков канализации.
Принцип работы септика заключается в гравитационном осаждении взвеси в 3-секционном отстойнике, а впоследствии — доочистка в фильтрационных полях. Стоки, проходящие через отстойник, очищаются только на 50 %, а затем происходит их доочистка в фильтрационных полях. Но срок службы этих полей, даже с качественными и очень хорошими фильтрационными способностями составляет порядка 5 лет. При выборе септика следует этот факт учитывать. Перед тем, как определить для себя, какой септик лучше, учтите, что на сегодняшний день существуют более современные, компактные и технологичные системы глубокой биологической очистки. Мало того, что очистка происходит в них до 98%, но также существует возможность прямого сброса очищенных стоков.
Советы при выборе септика
Перед приобретением септика внимательно изучите Технический паспорт изделия от завода-изготовителя. При этом следует обратить внимание на следующее:
— материал, из которого септик изготовлен;
— производительность, выраженная в куб. м в сутки;
— возможно ли его установка при повышенном уровне грунтовых вод;
— какой максимально допустимый залповый сброс в куб м;
— какие максимально краткосрочные нагрузки в куб. м;
— основные показатели степени очистки.
Если септик выбран правильно, монтаж произведен грамотно и эксплуатация происходит надлежащим образом, в процессе дальнейшего пользования проблем и каких-либо дополнительных расходов можно избежать.
Определяясь с тем, какой септик лучше, внимательно изучите сертификат. Следует обратить особое внимание на то, есть ли возможность сброса в почву очищенной сточной воды. Если ее нет, могут возникнуть проблемы при вводе в эксплуатацию вашего дома, т. е. при регистрации в органах санитарно-эпидемиологического надзора в вашей местности.
Лучшим вариантом будет заключить договор на поставку с той компанией, которая занимается септиками различных производителей. В таком случае нет заинтересованности в какой-то одной фирме, и вам профессионально помогут разобраться с оборудованием. Помимо поставки, вам могут предложить и монтаж под ключ, и шеф монтаж. Следует также проверить гарантию и на оборудование, и на всю канализационную систему объекта.
Выбирая септик, следует уточнить, каковы возможности его работы и реакции установки при таких обстоятельствах:
— неравномерность подачи воды;
— кратковременные превышения стоков, особенно в выходные дни;
— периодичность и сезонность эксплуатации стоков;
— необходимое время для восстановления нормального режима очистки после каких-либо вынужденных перерывов.
Так как в зимний период пребывание в загородном доме снижено, последний пункт является наиболее актуальным при решении вопроса, как септик лучше приобрести.
Также нужно обратить внимание на следующее:
— какова периодичность обслуживания и эксплуатационные сроки отдельных узлов установки;
— количество и объемы необходимых добавок и химикатов для надлежащей работы установки.
После этого посчитайте, сколько со всем этим будет связано расходов.
Учтите, что доступ к отсекам для профилактического обслуживания и ремонтных работ должен быть свободным и доступным.
Итак, давайте рассмотрим, какие виды септиков существуют на сегодняшний день.
Септик-накопитель
Накопитель — это герметичная емкость, собирающая стоки, с вывозом ассенизаторами. К достоинствам можно отнести энергонезависимость и достаточно низкую стоимость данного оборудования, а к недостаткам — придется вызывать ассенизаторов довольно часто.
Септик на базе трехсекционного отстойника с последующей почвенной фильтрацией
Достоинства этого вида септиков — простота конструкции, энергонезависимость, довольно низкая себестоимость, а недостатки — необходимость в больших площадях под поле фильтрации, низкая производительность и маленький срок службы фильтрационного поля.
Септик на базе трехсекционного отстойника с последующей установкой дополнительных фильтрующих элементов
Низкую себестоимость, энергонезависимость и небольшую площадь для установки можно отнести к достоинствам, а к недостаткам — достаточно низкую производительность и необходимость периодической замены элементов фильтрации.
Станции глубокой биологической очистки
Данные станции обладают хорошим качеством очистки, возможностью поверхностного сброса очищенных стоков, а также высокой производительностью. Но существует один недостаток — они энергозависимы.
Итак, какой септик лучше выбрать из всего перечисленного, спросите вы? Каждый случай индивидуален и возможна установка разных систем локальной канализации. Для того чтобы определить, какая система подойдет именно вам, оптимальным вариантом будет вызов специалиста на ваш участок для внимательного осмотра объекта. Он выполнит соответствующие замеры высоты и расстояний, учтет ваши пожелания по размещению системы и т. д. Но если вы все-таки решили действовать самостоятельно, учтите следующие факторы.
Краткая характеристика септиков
Накопительные системы требуют постоянного контроля уровня в емкости. Иначе фекалии просто растекутся по вашему участку.
Септики с фильтрационным колодцем, или с полем фильтрации, имеют срок службы около 4−5 лет. За это время вы, возможно, только закончите полностью обустройство своего участка, и в самый неподходящий момент обнаружиться, что поле или колодец заилилось. Придется заново перерывать весь старый фильтрационный пирог — геотекстиль, гравий, песок и вывести его на свалку. После этого необходимо все восстановить заново — завезти новый песок, гравий, промыть дренажные трубы и создать новое поле. После чего опять наводить порядки, обустраивать ландшафт, высаживать цветы и т. д.
Станции биологической очистки — это более современное и практичное оборудование. Показатели очистки стоков у них достаточно высокие, системы сами по себе компактны. После такой очистки стоки можно использовать для полива участка, собирая их в накопительные емкости.
Итак, ознакомившись с несколькими видами септиков, вам остается лишь сделать правильные выводы и не ошибиться с выбором.
