Стоит отметить, что дрель и шуруповерт имеют достаточно отличий и потому обычная смена насадок не превратит один инструмент в другой. Так, у дрели отсутствует возможность затяжки патронного сопротивления, что приводит к его прокручиванию. Как правило, с помощью данной функции вкручивают шурупы и саморезы, поскольку в таком случае грани на шляпках не деформируются.
Кроме этого, используя шуруповерт, можно регулировать его мощность. Стоит отметить, что частота вращения дрели значительно выше, нежели у шуруповерта, что связано с отсутствием инерционного момента. Таким образом, при прекращении работы дрелью, ее патрон будет продолжать вращаться, а патрон шуруповерта остановится моментально.
В случае возникновения вопроса, какой шуруповерт лучше, необходимо четко знать для чего вы приобретаете инструмент. Например, шуруповерт нельзя использовать в качестве миксера и просверливать отверстия большого диаметра.
Различают следующие принципы подачи питания для работы шуруповертом:
— использовать аккумуляторную батарею;
— напрямую подключить к электросети.
Конечно, при работе от сети инструмент не требует регулярной зарядки батареи, но одновременно зависит от подачи электричества.
В случае если ваша деятельность не связана с постоянным использованием инструмента, лучше отдать предпочтение простой модели шуруповерта, которая имеет небольшую скорость оборотов и батарею малой мощности — профессиональный инструмент в таком случае не нужен. Если же ваша деятельность связана со строительством, например, монтаж гипсокартона — есть смысл в покупке профессионального инструмента!
Одной из основных характеристик, согласно которой выбирают именно шуруповерт, выступает мощность, объем и масса батареи отдельной модели. При ответе на вопрос, какой шуруповерт лучше, стоит обратить внимание на то, что большая мощность батареи инструмента обеспечивает большую продолжительность рабочего цикла. Только наряду с этими характеристиками, размер и масса инструмента также увеличатся. Кроме этого, для простой работы нет необходимости приобретать шуруповерт с ударным механизмом. Это связано с большей стоимостью инструмента и ненужной функцией, которая обычно остается невостребованной.
Для работ, связанных с отделкой потолка лучше отдать предпочтение более легким моделям шуруповертов. В данном случае вам придется купить дополнительную батарею. Оптимальным вариантом шуруповерта для работ по отделке потолков станет модель с дополнительной батареей и мощностью в 12 Вт.
13 июня 2012
Какой шуруповерт лучше
