Но какой сварочный аппарат выбрать для использования в быту? Ведь хочется, чтобы он был недорогим, простым в эксплуатации и, конечно же, выполнял как можно больше функций. Сначала нужно четко представить, для каких целей вам понадобиться сварочное оборудование. Поэтому при выборе аппарата следует учесть некоторые факторы.
Способ сварки
Способов сварки деталей существует несколько. Основаны они на различных химических и физических взаимодействиях. В быту обычно применяется метод электродуговой сварки. Дуговая сварка представляет собой сварку плавлением, при этом нагрев происходит при помощи электрической дуги. Она нагревается до температуры, которая выше температуры плавления любого другого металла.
Электропитание сварочного аппарата
Существуют трехфазные и однофазные аппараты. Однофазные агрегаты подойдут для сварочных работ в местах, где нет доступа к сети 380 Вт, например, в гараже или дома. В таком случае он может быть запитан от сети в 220 Вт.
Типы сварочных аппаратов
Самыми распространенными сварочными агрегатами являются трансформаторы, генераторы, инверторы и выпрямители. Какой из них использовать в том или ином случае, зависит от толщины металла, подвергаемого сварке и от типа деталей. Какой сварочный аппарат выбрать? Дальше рассмотрим каждый агрегат подробнее и определимся с этим вопросом.
Сварочный трансформатор
Является наиболее распространенным агрегатом. Он имеет простую конструкцию, прост в использовании, неприхотлив в обслуживании. Но вес и габариты такого аппарата достаточно большие. Работу с трансформатором можно доверить только профессионалу, имеющему определенный опыт в данной области, неопытному человек с управлением агрегата не справится. У сварочного трансформатора есть аналог — это сварочный полуавтомат. Процесс сварки осуществляется им с помощью проволоки, подаваемой вместе с углекислым газом.
Сварочный генератор
Является сложным электромеханическим устройством, которое способно вырабатывать электричество самостоятельно и сваривать практически любой металл — даже нержавеющую сталь. Использование генераторов целесообразно на крупных объектах строительства, где электричество еще не подведено. Для эксплуатации в бытовых условиях — дома, на даче, в гараже, такая техника не годится. Агрегат очень дорогой, габаритный и сложный в управлении и обслуживании.
Инверторный сварочный аппарат
Является простым компактным вариантом. Весит он обычно 3−5 кг. Питаться инвертор может и от автономного источника питания, что делает его очень удобным в использовании.
Сварочный выпрямитель очень прост конструктивно — он состоит из блока полупроводниковых выпрямителей и трансформатора. С таким агрегатом справится даже неопытный новичок.
Итак, мы рассмотрели основные виды сварочных аппаратов. Теперь, спокойно обдумав, где и для чего вы будете его использовать, определяйтесь, какой сварочный аппарат выбрать. Если опыта владения таким агрегатом нет — смело выбирайте выпрямитель, инвертор или полуавтомат, хотя цена на них дороже, чем на трансформаторы, которые, кстати, является самыми дешевым из всех остальных видов. Сварочный генератор вам вряд ли понадобиться — это оборудование на бытовом уровне не используется.
