Современные дрели отличаются целым набором разнообразных функций. К примеру, используя дрель можно закручивать и выкручивать саморезы, заниматься полировкой и шлифовкой, смешивать разнообразные жидкости. Ну и само собой дрель позволяет сверлить отверстия в разных поверхностях.
Какие же цели для использования дрели есть?
Для профессионалов, которые используют дрель каждый день необходим мощный инструмент, оснащенный большим количеством функций. Для периодической работы, например, сборка мебели, прекрасным вариантом станет классическая аккумуляторная дрель без функции перфоратора. Кроме этого такие модели легко настроить на минимальные обороты. Если же дрель для вас — это инструмент, который используется крайне редко, выбирайте недорогую дрель с функцией перфоратора.
Разновидности дрелей
Различают стандартные модели, которые питаются от электросети и дрели, питание которых обеспечивает аккумуляторная батарея. Так какую выбрать дрель, и какая модель практичнее? В последнем случае, батарею периодически необходимо заряжать, но такая дрель станет незаменимым помощником в труднодоступных местах крепежа или на объектах без центрального источника питания.
Также существуют классические и ударные (дрель-перфоратор) дрели. Помните, что ударная дрель имеет переключатель, посредством которого ее можно перевести в режим обычного сверления.
Что касается дополнительных функций, а именно наличие режима шуруповерта и режима миксера лучше проконсультироваться у продавцов инструмента.
Выбор между бытовой и профессиональной дрелью
Бытовая дрель используется для периодических работ в домашних условиях и не рассчитана на большие нагрузки. Также такие модели отличаются стоимостью и меньшим весом, что достигается за счет использования пластика в качестве основного материала ведущих конструкций инструмента. Профессиональные дрели оснащены большим количеством функций, имеют значительный вес, поскольку основные механизмы, а зачастую и корпус инструмента, выполнен из металла. Итак, какую выбрать дрель бытовую или профессиональную? Отметим, что профессиональный инструмент способен выдерживать до 10 часов рабочего цикла в день. Также отличается высокой надежностью, скоростью, функциональностью и долговечностью.
Технические характеристики инструмента
Главной отличительной особенностью дрели выступает ее мощность, которая варьируется от 300 до 1500 Вт. Для работ в домашних условиях оптимальным выбором станет дрель, мощность которой не превышает 500 Вт. В данном случае ваша электросеть не будет подвергаться перегрузкам.
Также стоит уделять внимание количеству оборотов инструмента и наличию регулировочного механизма. Дрели бытового типа имеют до 3000 об/мин. Для проведения различных видов работ лучше выбирать дрель с большим числом оборотов.
Двигатели электродрелей рассчитаны на определенные нагрузки и поэтому при выборе инструмента стоит поинтересоваться о максимальном диаметре отверстий, подлежащих высверливанию. При регулярных перегрузках двигатель дрели может сгореть.
В заключение нашей статьи о том, какую выбрать дрель, отметим, что при покупке дрели с функцией перфоратора необходимо узнать о такой характеристике, как энергия удара. Больший показатель данной характеристики свидетельствует о больших возможностях выбранного вами инструмента!
