Все статьи / Архитектура / Канализация. Автономная канализация
17 апреля 2014
Жить стало лучше, жить стало веселее!
      С появлением канадской, каркасной технологии или каркасно-панельного метода строительства жилых домов с применением СИП панелей,  у многих появилась уникальная возможность построить «дом своей мечты».
Но ни один дом не будет радовать, если в нем нет канализации.
      Уличный туалет, сиротливо и стыдливо ютящийся где-то на краю участка и неприятно пахнущий, – это позавчерашний день.
       Устройство на участке, к примеру,  выгребных дренирующих ям, которые мало того, что плохо пахнут и загрязняют  грунтовые воды,  через пару лет они перестают дренировать, ибо  происходит их механическая и биологическая кольматация. И вот тогда возникает необходимость вызова ассенизационной машины для регулярной откачки нечистот из выгребной ямы. Постоянные денежные затраты на ассенизационные услуги, претензии соседей к неприятно пахнущей процедуре откачки нечистот, загрязнение поверхностных грунтовых вод – это плата за невнимательное отношение к частной канализации. Во время затяжных дождей и в период таяния снега, при резком повышении уровня грунтовых вод, такие выгребные ямы заполняются грунтовой водой и её откачка превращается в дорогую и бесполезную процедуру. Стоит ли испытывать такие трудности? Не лучше ли немного добавить деньжат и сделать, для себя любимого, что-то более современное, безвредное, и долго  работающее.
     Предлагаем Вашему вниманию новейшее, экологически безупречное устройство автономной канализации  - установки биологической очистки сточных вод типа «Джерело».
    Установки «Джерело» изготавливаются на производственной базе в городе Полтава согласно  ТУ29.2-13944487-001-2003.  Получен Сертификат соответствия UA1.003.0121523-12.
     Установки «Джерело» предназначены для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод одного частного дома, группы рядом стоящих домов, гостиниц, баз отдыха, административных зданий, предприятий, населенных пунктов и объектов, где нет возможности подключения к централизованной сети канализации.
      Однако следует знать, что  установки «Джерело» и их аналоги могут быть использованы в тех местах, где есть возможность водоотведения очищенных стоков в грунтовый поток, в водные объекты, на рельеф (канавы, кюветы, балки, природные дождевые водостоки).
       Производительность  модельного ряда установок «Джерело» составляет от 1 м3/сутки до 300 м3/сутки с очисткой сточных вод в соответствии с требованиями нормативных документов Украины. Высокая степень очистки сточных вод подтверждается позитивным заключением Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Министерства здравоохранения Украины № 05.03.02-04/3847 от 27.01.2010г.
      Установки «Джерело» имеют массу преимуществ по сравнению с аналогами, основными из них являются:
1. Использование уникальной отечественной биотехнологии – «биоконвеер»,  удостоенной в 2000-м году Государственной премии Украины в области науки и техники. Уникальность технологии «биоконвеер» заключается в использовании широкого спектра очищающих воду гидробионтов, проживающих на специальных загрузках типа «ВИЯ», изготовленных из стойкого химического волокна и смонтированных в каскаде полиэтиленовых (ПЕ) ёмкостей, что приводит в конечном итоге к высоким показателям очистки сточных вод.
2. Корпуса установок «Джерело»
изготавливаются из прочных ПЕ труб спирально-шовной конструкции, толщина стенки которых составляет 40 мм. Это существенно снижает стоимость строительно-монтажных работ, так как нет необходимости в дополнительном строительстве бетонной защиты ПЕ ёмкостей от давления грунта. Дополнительно для усиления кольцевой жесткости ПЕ ёмкостей при их глубоком подземном заложении могут устанавливаться внутренние перегородки.
    • 3. Низкие эксплуатационные расходы по сравнению с аналогами, так как используется энергосберегающее компрессорное и насосное оборудование от мировых лидеров производства данного оборудования.
    • 4. Сокращённая санитарно-защитная зона, от 5 метров, что позволяет вести строительство  в существующей застройке, не нарушая санитарных норм и правил.
Принцип работы  установок биоочистки стоков типа «Джерело»:
Загрязнённые сточные воды сначала попадают в первичный отстойник установки, где осаждаются на дно взвешенные вещества (осадок), а весь плавающий мусор задерживается на сетке-фильтре.  Предварительно очищенная механическим способом  вода из первичного отстойника самотёком поступает в биотенки первой ступени, где происходят аэробные процессы биоочистки стоков. Биотенки содержат синтетическую загрузку «ВИЯ», которая способствует увеличению дозы активного ила до 3 г/л - 4 г/л, улучшению качества очистки и приводит к уменьшению количества избыточного активного ила. Для поддержания нормальных условий биоочистки в биотенках установлена система высокодисперсной аэрации. Воздух для системы аэрации подается от компрессоров, установленных в компрессорном блоке.  После биотенка стоки поступают во вторичный отстойник 1-й ступени, где отделяется активный ил. Циркуляционный активный ил подаётся в начало биотенка, а избыточный ил отводится либо в первичный отстойник либо в аэробный стабилизатор для дальнейшей утилизации. Перекачка ила осуществляется эрлифтами или насосами, установленными во вторичных отстойниках. После первой ступени стоки поступают во вторую ступень, где процесс биоочистки осуществляется на более высоком уровне. После прохождения всех ступеней очистки очищенная до нормативных показателей вода отводится в место сброса (грунтовый поток, водный объект, на рельеф) по согласованию с региональными санитарно-эпидемиологическими службами (СЭС).
В случае особых требований региональных СЭС установки биоочистки стоков «Джерело» могут доукомплектовываться блоком обеззараживания  воды ультрафиолетом (УФ).
1 - первичный отстойник;
2 - биотенки 1-й ступени;
3 - вторичный отстойник 1-й ступени;
4 - биотенк 2-й ступени;
5 - вторичный отстойник 2-й ступени;
6 - блок УФ обеззараживания (дополнительная опция);
7 - компрессорный блок, пульт управления;
8 - периодический ( около1 раза в год) вывоз осадка из первичного отстойника.
Дополнительно установка может комплектоваться канализационно-насосной станцией, оборудованием обезвоживания осадка и блоком обеззараживания очищенной воды.
Примечание :  В зависимости от производительности и других условий схема может меняться.
        В случае высоких грунтовых вод возможны варианты устройства установок «Джерело»  с напорным водоотведением очищенных стоков  в фильтрационный водопоглотительный  колодец в обваловке. В таком варианте на участке появится насыпная «альпийская» горка, которая в снежную зиму будет детям в радость.
        В самом неблагоприятном случае, когда нет условий для водоотведения очищенных стоков (высокие грунтовые воды, не фильтрующие глиняные грунты, отсутствие рядом водных объектов, неподходящий рельеф местности) предлагаем герметичные полиэтиленовые (ПЕ) накопители стоков спирально-шовной конструкции с достаточно высокой кольцевой жесткостью для их подземного расположения с дальнейшей периодической откачкой стоков ассенизационной машиной.
        За своими характеристиками ПЕ ёмкости спирально-шовной конструкции можно использовать как накопители  для питьевой воды, а также воды для полива и для пожаротушения. Вышеуказанные ПЕ ёмкости  могут изготовляться нестандартной конструкции за пожеланиями Заказчика накопительным объёмом от 1 м3 до 25м3.
       Стоимость изготовления таких ПЕ накопителей составляет от 6 тыс. гривен и более в зависимости от требуемого объёма.
Стоимостьцена полного комплекта технологического оборудованияустановок «Джерело» для канадских, каркасных домовиз СИП панелей  составляет от 26 000,00 гривен, в зависимости от производительности.
Ориентировочная стоимость монтажа технологического оборудования составляет до 15% от его стоимости.
Стоимость пусконаладочных работ составляет 5% от стоимости оборудования.
Живите и работайте в гармонии с природой!
 Контакты для консультаций и оформления заказов на изготовление технологического оборудования установок «Джерело» и накопительных резервуаров в каркасных, канадских домах из СИП панелей:
Тел.: +38 (050) 312-84-55;  +38 (067) 508-18-70
e-mail: kiev@ecology.com.ua
