Наибольшей популярностью в создании подиума в ванной являются каркасные сооружения. Они могут быть из влагостойких гипсокартонных листов, пропитанных антисептиком, и гидроизолированных деревянных брусьев или стальных оцинкованных профилей.
Ванна устанавливается обычным образом, на пол, а подиум из таких конструкций сооружают рядом с ней. При необходимости поднять ванну, ее ножки устанавливают на подставки нужной высоты. Если под подиумом будут проходить коммуникации, следует предусмотреть ревизионный люк.
Среди преимуществ каркасных подиумов – быстрота их возведения, легкий вес и как следствие, незначительная нагрузка на перекрытия. Среди недостатков – гулкий звук при ходьбе по нему, даже в случае облицовки плиткой или мозаикой. Такой недостаток можно устранить наполнением пространства подиума полиуретановой пеной, что, однако, может быть чревато неприятностями вроде деформации всей конструкции при расширении пены и загниванию профилей из-за гигроскопичности. Да и доступ к коммуникациям в таком случае затруднен.
Главное условие при создании подиума – правильно рассчитать нагрузку на него и обеспечить необходимую гидроизоляцию. В целях безопасности все углы конструкции скругляют, высоту ступеней делают не более 17 см, на всех горизонтальных поверхностях используют нескользящее покрытие. Очень рекомендуется также торец подиума встроить специальные ночные низковольтные точечные светильники с ударопрочным стеклом и оборудовать место входа на подиум перилами. Старайтесь не располагать подиум так, чтобы он выступал в зону прохода.
