Натуральная керамическая черепица используется еще со времен Древнего Рима. Чего стоит только то, что все аналогичные материалы пытаются производить схожей с ней формы и цвета.
Натуральность
Керамическая черепица производится из пластичных легкоплавких глин путем обжига в печи. Производство глиняной черепицы состоит из следующих этапов: формование, сушка, нанесение покрытия и обжиг.
Прессование черепицы может быть ленточным и штампованным. Это влияет на количество пазов на черепице. При ленточном прессовании они расположены вдоль плитки, а при штамповочном — по вертикали и горизонтали. Форма черепицы может быть : S- и волнообразной, с высоким и низким профилем, плоской и желобчатой.
Окрас черепицы зависит от сорта глины, ее состава и режима обжига. Палитра может быть от красно-коричневого цвета до желто-белого. Со временем черепица немного темнеет. Со временем плитка слегка темнеет и покрывается благородной патиной. Разнообразие цветов достигается за счет ангобирования. Ангоб - это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую добавлены минеральные вещества, при обжиге дающие соответствующие цвета. Такая черепица может быть как матовой, так и глянцевой. К тому же она не меняет цвет.
Достоинства керамической черепицы:
огнеупорность. В процессе производства черепица подвергается высокотемпературному обжигу (при 1200°С);
морозостойкость. Благодаря прессованию и высокотемпературному обжигу водопоглошение черепицы не превышает 0,5 %;
устойчивость к внешним воздействиям — кислотным дождям, солнечной радиации, УФ-излучению, резкому перепаду температуры;
не накапливает статическое электричество, поэтому керамическая кровля не требует заземления;
высокое шумопоглощение, что важно для мансардных помещений;
низкая теплопроводность. Препятствует излишнему прогреванию дома летом и способствует энергосбережению зимой;
паропроницаемость. Исключает избыток влажности в ломе и, как следствие, образование конленсата внутри злания. Иными словами, кровля «лышит»;
экологичность. Керамическую черепицу делают из экологически чистого материала;
срок службы не менее 100 лет: покрытие черепицы не подвержено коррозии;
высокая прочность на изгиб;
экономичность. Эта характеристика делает расходы на содержание крыши минимальными;
сохранность цвета. Ее обеспечивает защитный невымываемый цветовой пигмент, благодаря которому первоначальный цвет черепицы остается ярким долгие годы.
