Все статьи / Архитектура / Керамическая черепица: плюсы и минусы
16 августа 2012
Керамическая черепица – это один из древнейших кровельных материалов. Она известна ещё со времён древнего Рима (при раскопках древних поселений обнаруживают не только стены зданий, но и остатки крыши – чаще осколки керамической черепицы, а иногда и целые черепички).  Этот долговечный материал не только дожил, но и активно используется в современной архитектуре вплоть до сегодняшнего дня.
Исходным сырьем неизменно остается глина, хотя технологии производства керамической черепицы с прошлых времен немного поменялись. Технология изготовления керамической черепицы включает подготовку сырья (гончарная глина перемешивается до однородной массы и соединяется с пластификаторами), формовку черепка (ленточный способ или штамповка) и обжиг при температуре около 1000° С. Чтобы керамическая черепица отталкивала воду, на ее поверхность наносится специальная глина, ангоб или глазурь. Настоящим цветом керамической черепицы есть кирпично-красный.
     Благодаря своей универсальности и доступности материала, керамическая черепица обрела широкий круг применения. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, что помогает улучшить обогрев кровли в холодный период. В летнюю жару керамическая черепица сохранит в вашем жилье приятную прохладу, а в зимние морозы - тепло. Кровля, выстланная высококачественной керамической черепицей, смотрится хорошо и долго служит. К тому же, керамическая черепица огнеупорна, не электростатична и не выделяет в атмосферу вредных веществ.
      Несмотря на то, что керамическая черепица обладает некоторыми преимуществами перед другими видами кровли и достаточно широко используется в качестве кровельного материала, но у нее тоже есть свои недостатки, о чем необходимо помнить при выборе типа кровли и проведении монтажных работ.
     Основным недостатком керамической черепицы является достаточно низкий уровень герметичности, поэтому при использовании данного материала необходимо дополнительно укладывать кровельную качественную пленку или делать сплошную обрешетку с последующим монтажом пленки или рубероида. Все это даст возможность хорошо герметизировать крышу, сделать ее непроницаемой для атмосферных осадков (дождей и снега), росы, которые могут проникать под черепицу сквозь щели, но все эти дополнительные расходы значительно удорожат монтаж и так не дешевого материала.
       К минусам натуральной черепицы специалисты относят хрупкость и связанную с этим плохую транспортабельность. Керамическая черепица быстро разрушается вследствие климатических воздействий. К тому же черепица материал хрупкий, иногда разбивается градом и камнями. Некачественный обжиг снижает морозостойкость черепицы, так как накопленная влага в порах разрывает черепицу на морозе, переходя в лёд.
      Керамическая черепица имеет большой вес и твердость. Для того чтобы успешно выдерживать вес кровельного материала, деревянная конструкция кровли должна быть максимально мощной и в связи с большим весом при разгрузке материала, требуется специальная техника. Данные требования способны в разы увеличить расходы на строительные материалы и работу. Из-за твердости черепицы при ее обрезке обыкновенные алмазные диски необходимо менять после каждых 10-20 штук черепицы, что тоже приводит к дополнительным расходам. В то же время во время резки бетона диск способен прослужить намного дольше.
      К недостаткам можно отнести и сравнительно высокую стоимость керамической черепицы. Причем, высокая цена установлена не только на саму черепицу, но и на все доборные элементы. Ведь кроме основного материала, придется позаботиться еще и о фронтонной (торцевой), вентиляционной, коньковой черепице и т.д.
     Преимущества, недостатки, монтаж и эксплуатацию керамической черепицы необходимо тщательно изучить еще до того, как будет приобретен материал, чтобы иметь возможность оценить плюсы и минусы разных материалов и сделать правильный выбор. Из-за особенностей структуры ангобированная и глазурованная черепица достаточно сильно подвержены обрастанию мхом. Поэтому использовать данный материал для покрытия кровли не рекомендуется в местностях, расположенных вблизи лесов и рек. Хотя, современные производители предлагают специальные пропитки, которые уменьшают пористость черепицы и препятствуют появлению мха.
     Одним из альтернативных современных покрытий с несомненными преимуществами перед традиционными видами кровли является композитная металлочерепица. Композитная черепица отличается высокой прочностью,  не бьется и не трескается, устойчива к механическим повреждениям, не боится транспортировки, благодаря профилированному стальному листу в основе. Малый вес, надежное крепление к основанию кровли и экологичность всех компонентов позволяют отнести эту черепицу к одним из самых безопасным кровельным материалам.
Явным преимуществом есть также отсутствие образования мха на поверхности каменного гранулята. Композитная черепица защищена акриловым слоем, заполняющим пространство между камнями, что не позволяет задерживаться пыли и грязи и способствовать накапливанию органических элементов, вызывающих образование мха.
Благодаря своей легкости и большой площади покрытия композитная металлочерепица  – материал, отличающийся высокой скоростью монтажа.
      Композитную металлочерепицу можно укладывать при любой температуре в любой сезон года. А базальтовая крошка, используемая для декоративной отделки внешней стороны металлочерепицы, придает материалу не только превосходный внешний вид, но и значительно увеличивает шумопоглощение, защищает алюмоцинковый лист от механических повреждений, препятствует лавинообразному сходу снега с кровли.
      При строительстве дома перед любым владельцем встает вопрос о выборе кровельного покрытия. Выбор кровли – чрезвычайно хлопотное занятие, существует целый ряд критериев, по которым владелец принимает окончательное решение – надежность, эстетичность, утилитарность и, конечно, стоимость. Ни в одном из факторов будущий владелец не ошибется, если остановит свой выбор на композитной металочерепице.
Перейти в каталог композитной
черепицы METROTILE >>>
