Внимание! Материалы тестировал у себя дома, когда делал ремонт. Я в первые пишу статью, так что не судите строго))) Могу сказать уверенно, статья будет не последняя. Много достойных материалов которые требуют внимания!
На рынке Украины появился достойный строительный материал: Штукатурка гипсовая стартовая ручного нанесения (слой нанесения за один раз до 50мм.), Мастер ИзоПро , 30кг. аналог Кнауф Ротбанд , 30кг.
Ассортимент ТМ MASTER, не паханое поле, есть материалы которые составляют на сегодняшний день конкуренцию европейским производителям, как правильно говорят Брендам . ТОВ Мастер, рекомендуют себя как достойный партнёр в строительном бизнесе, позиционируя себя конкурентно способным производителем. ТОВ Кнауф - это европейский бренд, на Украинском рынке строительных материалов, Кнауф занимает большую часть.
В строительном сегменте работаю более 8-ми лет. Начало карьеры было не лёгкое, говорю с уверенностью посвящение прошёл успешно!)) Занимался ремонтами помещений, научился работать с различными сыпучими материалами, держал не только уровень, но и научился различать саморез 9,5 (Блохи) от 25-го самореза по металлу, ЦД,УД и т.д.. Самый главный опыт , это тот который смог познать из самых низов. С этого и вывод, смогу с уверенностью подобрать, по рекомендовать технологически правильный материал для любого строительного решения.
Я не хочу критиковать производителя Кнауф, и вспоминать что было более чем 7 лет тому назад. Но не могу не вспомнить когда Ротбанд, Кнауф, оправдывал своё качество и стоимость . Далеко ходить не будем, сравним что было в 2011 – 2013 году. Всю статистику беру с сугубо своего опыта, так как 6-ть лет занимаю продажей и снабжением строительных объектов, строительным материалом.
Подтвердить мои слова, рассуждение, сравнение, характеристику данному продукту, могут судить специалисты строительного рынка Украины, те кто работает более 7-ми лет. Уважаемые Строители, Частные лица, Студии Дизайна и Архитектуры, прислушивайтесь к рекомендациям своего сметчика, специалистов отдела снабжения, одел сбыта и техническую поддержку завода производителя. Профессиональную консультацию, оптовую цену на материал, сможете получить только у Официальных дистрибьюторов Киева и Киевской области.
Технические характеристики Ротбанд, Кнауф и ИзоПро, Мастер:
Минимальная толщина слоя: 5 мм
Максимальная толщина слоя: 50 мм
Насыпной вес: 730 кг на кубический метр
Размер зерен: до 1,2 мм
Выход раствора: 120 л ил 100 кг сухой смеси
Расход: 8,5 кг на квадратный метр
Время высыхания: около 7 суток
Прочность на сжатие: 4,5 мегапаскалей
Прочность на изгиб: 2,1 МПа
Плотность: 950 кг/м3
Подготовка штукатурного раствора:
Взяв один мешок сухой смеси весом в 30 кг. необходимо взять емкость воды объемом 18 литров.
В емкость засыпают 5—7 мастерков сухой штукатурки сеси и тщательно перемешивают. Затем оставшаяся штукатурка в мешке высыпается в емкость и перемешивается с помощью строительного миксера до однородной консистенции без комков (надо выдержать материал минут 7-10, для полной готовности). Рекомендуем!
Сухую строительную смесь ИзоПро, Ротбанд, воду добавлять нельзя в раствор во время нанесения штукатурки на поверхность.
Добавлять в штукатурную смесь другие компоненты нельзя.
Нанесение штукатурки Ротбанд Кнауф, ИзоПро Мастер:
Раствор готовой штукатурки нужно нанести на поверхность в течение 20-25 минут после замешивания.
Наносят раствор на потолок к себя с помощью штукатурного шпателя. На стену раствор намазывают штукатурным шпателем снизу вверх или можем набрасывать кельмой.
Если раствор на стену набрасываем кельмой, его нужно разровнять правилом. Нам нужен толстый слой штукатурки, мы берём первый слой, делаем начёс с использованием штукатурного гребня, если нет гребня, просто накидываем штукатурку без дальнейшего заглаживания. Добиваемся разрыхлённой поверхности. Второй слой штукатурной смеси, мы сможем нанести после полного высыхания 24 часа.
На такие материалы как пенополистирол, пенопласт и цементные растворы, штукатурный слой обязательно должен наноситься вместе со стеклосеткой с размером не менее 5 на 5 мм. Рекомендованный от 140 грам/м2
Сетка должна прятаться между слоями штукатурной смеси ИзоПро или Ротбанд.
Дорогие читатели, очень благодарен за Ваше потраченное время не зря. Надеюсь стану полезен для всех кто связан со строительством, тем кто планируем ремонт, реставрацию, или просто хочет получить бесплатную профессиональную консультацию.
С УВАЖЕНИЕМ,
ООО "ПСТ", отдел сбыта
Роман Богданов
(095) 070-20-13;
(097) 385-99-79;
(063) 641-8-641.
http://M2bud.com.ua
Склад №1: Подол, ул. В.Хвойки, 21.
Склад №2: Куреневка, ул.М.Вовчка,14.
Все статьи
/ Архитектура
/ Кнауф, Ротбанд 30кг. аналог Мастер, ИзоПро 30кг.
9 мая 2014
Источник: М2 - компания снабжения
