Когда нет смысла делать ремонт скважины на воду
В принципе, отремонтировать можно все, что угодно. Но не всегда это экономически выгодно, а самое главное результативно. Поэтому тут важна диагностика всех параметров скважины и вывод высококвалифицированных специалистов в данной области. Все, кто занимается ремонтом скважин на порядок более квалифицированные, чем буровики и обустройщики (монтажники). Важно определить причину ухудшения работы или выхода со строя скважины.
Если установлена причина — заиливание скважины.
В первую очередь это нарушение регламента бурения, некачественно выполнены буровые работы, то есть:
фильтры не в интервале водоносного горизонта;
не установлен гравийный фильтр;
сетчатый фильтр не соответствует фракции водоносного песка;
ВСЕ ЭТИ ПРИЧИНЫ НЕУСТРАНЯЕМЫ!!! Можно сразу договариваться о бурении новой скважины.
Если установлена причина — пескование скважины.
Наличие песка при эксплуатации скважины означает, что скважинный фильтр вышел из строя.
Замена фильтра возможна. НО!!! Это возможно ТОЛЬКО, если это предусмотрено конструкцией скважины. Иногда такой ремонт стоит так же или дороже выполнения новой скважины.
Борьба с пескованием — это установка дополнительных фильтров меньшего диаметра и снижения дебита скважины в два раза. НО!!! Это возможно ТОЛЬКО при высоком динамическом уровне воды в скважине. Если же динамический уровень низкий, допустим в зоне фильтра, то смысла в ремонте нет! Можно сразу договариваться о бурении новой скважины.
Если у Вас скважина так называемый «свисток».
Такие скважины не ремонтируются. Они разовые и ресурс их 5-7 лет. Поэтому-то они и дешевые при их исполнении. При выполнении любых мероприятий по ремонту такой скважины - результат будет всего на один-два месяца. Опять же смысла в ремонте нет! Можно сразу договариваться о бурении новой скважины. И желательно с диаметром обсадной трубы не менее 90мм под глубинный насос.
При выборе компании помните:
—скупой платит дважды;
—мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи;
—семь раз отмерь, один раз отрежь;
—одна голова хорошо, а со специалистом лучше.
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Водоснабжение и коммуникации
/ Когда нет смысла делать ремонт скважины на воду
12 января 2013
Источник: Буровая Компания ВК Сервис
