Все, что нужно знать про конструкцию уличных роликовых систем
Неоспоримым достоинством системы такого типа считается то, что они совсем не занимают места на вашем участке. Стоимость уличных ворот тут. Итак, перед монтажом системы вам нужно провести некоторые подготовительные работы и обратить внимание на такие нюансы:
- Если вы устанавливаете их на столбы, то убедитесь, что они крепко стоят и не болтаются;
- Расстояние под движущейся створкой должно быть одинаковое, без уклонов и скосов;
- Замерьте дорожный просвет, он должен составлять не менее 50 мм;
- Длина всей створки должна быть длиннее проезда на 50% для уравновешивания.
В качестве основы служит фурнитура для сдвижных ворот – это набор комплектующих для нормальной работы готовой системы. Такие комплекты включают в себя: направляющую балку стандартного размера 6 м, ролики на планке, концевой ролик, уловители, каретки и заглушки из пластика. Наборы делятся на 3 типа:
- Маленький – для проема по ширине до 4 м и массой створки до 400 кг;
- Средних размеров - для проема по ширине до 6 м и массой створки до 600 кг;
- Больших размеров - для проема по ширине более 6 м и массой створки больше 600 кг.
ВАЖНЫЙ СОВЕТ
Выбирайте фурнитуру и автоматику «с запасом», т.е. рассчитывайте на то, что полотно при движении будет испытывать большее сопротивление заснеженной зимой или при сильном ветре.
Монтаж откатных ворот своими руками
Перед тем, как уложить бетон, убедитесь, что закладная деталь стоит ровно и горизонтально. Дополнительный фундамент должен располагаться с той стороны столба, в которую будет отодвигаться полотно. Сам фундамент выполните из двух свай (1 м по краям), которые соединены роствёрком.
После того, как бетон затвердел, по краям закладной детали приварите роликовые каретки из набора фурнитуры, на них прикрепите болтами ролики.
На столбы опоры закрепите трубы одной высоты с полотном и добавьте 10 см. Такой фальш-столб называют боковым, прихватите на нем планку с роликами. На приёмный столб приварите уловитель – верхние и нижние.
ВНИМАНИЕ! Все сварочные работы проводите методом точечной сварки. После монтажа убедитесь, что ролики нижней каретки вошли в шину, а верхняя труба встала между роликами. Концевой ролик крепиться по инструкции. После этого тестируем работу и регулируем по надобности.
Удобная автоматика для въездных ворот с пультом
Смонтировать и установить такую конструкцию, вполне посильная задача, но подключение, а, тем более, изготовление автоматики лучше всего доверить специалистам ВОРОТА 24. Такой механизм можно поставить в любой момент, даже после установки, но если вы заранее знаете об этом, то гильзы под электрокабели проложите на этапе установки.
Рекомендуем заранее определиться с выбором привода для автоматических ворот на улицу:
Изготовление уличных металлических конструкций в Одессе
На сайте vorota24.com.ua вы можете заказать откатные ворота от производителей Алютех, Wisniowski и Дорхан, а также стальные и алюминиевые конструкции с заполнением из профлиста, сендвич-панели или любого-другого листового материала.
Для заказа и консультации звоните по телефонам (067) 641-74-70; (095) 712-77-11. Также есть физический офис в вашем городе, адрес которого вы найдете в разделе «Офисы по Украине».
ТАКОЙ МОМЕНТ УПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ! Компания "ВОРОТА 24" в Одессе подарит скидку -50% на монтаж распашной или откатной автоматики с 12 по 19 мая!
