На сегодняшний день сегмент рынка пластиковые трубы для отопления насыщен и довольно разнообразен. Лидирующие позиции в сфере продаж занимают армированные полипропиленовые трубы отопления, благодаря таким качественным характеристикам, как долговечность, лёгкость, эластичность и простота монтажа. Так же, они обладают высокой антикоррозийной и химической стойкостью.
В таких трубах три слоя - внешний и внутренний, это полипропилен, а средний армируются металлом или стекловолокном. Общий принцип производства одинаков как для труб, армированных стекловолокном, так и для труб армированных алюминием. Различие в деталях. Так, стекловолокно напрямую сваривается с частичками полипропилена, а металлическая фольга имеет мелкую перфорацию, сквозь отверстия которой, в процессе эекструзии, проникает расплавленный полипропилен, намертво соединяясь с металлическим слоем.
Трубы полипропиленовые армированные, их качественные характеристики приблизительно одинаковы. Потенциальный срок их эксплуатации составляет 25 лет - для горячей воды и 50 лет - для холодной. Максимальный температурный режим для труб водоснабжения - 75 градусов, для труб отопления - 95. На внутренних стенках полипропиленовых труб не оседают минеральные соли, они не окисляются, не ржавеют и обладают отменной вибро- и шумоизоляцией. Схож и способ их монтажа, с той лишь разницей, что трубы, армированные металлом, нуждаются в торцевании, специальной зачисткой, участка соединения во избежание контакта металла с теплоносителем. Трубы соединяются между собой специальными элементами, фитингами для пластиковых труб, а на окончательном этапе свариваются при помощи специального паяльника.
Важной технической характеристикой является коэффициент линейного расширения. Значительное снижение этой величины избавило от необходимости монтажа дополнительных компенсаторов. У обычной не армированной трубы этот коэффициент составляет 0,15 мм/мК, у трубы, армированной стекловолокном - 0,035 мм/мК. Наилучший результат достигнут в трубах, армированных металлом, коэффициент линейного расширения которых, составляет 0,03 мм/мК.
Стоит учитывать, что металл изначально использовался для производства труб для отопления, именно по причине устойчивости к высоким температурам. В связи с этим, сам напрашивается вывод о предпочтительности использования с этой целью полипропиленовых труб армированных алюминием, поскольку, заявленная в 95 градусов, температура теплоносителя чаще всего всего превышает отметку в 100 за счёт давления, а износостойкость металла, при таком режиме, вне конкуренции. Не стоит так же забывать про композитные трубы ASG, армированные металлом, в которые добавляется внутренний слой из термостойкого полиэтилена, что делает такую трубу ещё более устойчивой к высоким температурам.
И ещё один немаловажный момент, который хотелось бы отметить. Простота монтажа, не требующего вмешательства профессионала, это палка о двух концах и велика вероятность создания сапог пирожником. Как все мы понимаем, у таких сапог подмётки отлетают ещё до подхода к луже. Так и с трубами. Чрезвычайная простота монтажа труб, армированных стекловолокном вселяет уверенность, что этот процесс может осилить и ребёнок, но человек не имеющий понятия о трубопроводах, при этом твёрдо уверенный в лёгкости работ, может совершить непоправимую ошибку, последствием которой становится не только собственная площадь, залитая водой, но и соседняя. Ведь, вне зависимости от того, нужно ли зачищать участок трубы, входящий в фитинг или нет, сваривать уже смонтированный трубопровод должен профессионал. Так что этот довод в пользу стекловолокна не выдерживает критики, а остальные параметры очевидно свидетельствуют в пользу полипропиленовых труб армированных алюминием.
Источник: http://akvasvit.prom.ua/
