Классическая конструкция мягкой кровли состоит из 5 слоёв, каждый из которых играет свою роль в выполнении защитных и декоративных функций. Основным слоем(1) считается стеклохолст или целлюлоза и на него приходится основная нагрузка при выполнении защитных функций. Пропитанный битумом стеклохолст образует основу, на которую уже и наносятся другие покрытия. Верхний слой(2) этого современного покрытия имеет посыпку из минеральной крошки различных цветов и выполняет чисто декоративную работу, ведь то, что мы визуально видим, обращая взгляд на мягкую кровлю, и есть верхний слой с посыпкой.
В отличии от него нижний слой(3) материала является своеобразным связующим звеном между покрытием и основанием кровли (влагостойкой фанерой или стружечной плитой), поэтому его роль также нельзя недооценивать, ведь при повреждении этой прослойки мягкая кровля значительно потеряет свои эксплуатационные качества.
Слой модифицированного битума(4) наносится на целлюлозу или стеклохолст и придаёт кровле практически половину её положительных характеристик. Для модификации битума и повышения его эксплуатационных качеств используют СБС- модификатор, который отличается морозостойкостью и не плавится под жаркими лучами солнца.
Пятый слой(5) гибкой черепицы не является эксплуатационным, он наклеивается на производстве на нижнее покрытие для предотвращения его повреждения. Тем не менее, он также важен, ведь без него транспортировка покрытия была бы затруднительна, а её монтаж не отличался бы высоким качеством.
Конструкция мягкой кровли сложна с технологической точки зрения и так проста на взгляд рядового обывателя, ведь это покрытие для него единое целое и оно готово на долгие годы украсить крыши зданий, подарив нам уют и комфорт в семейном кругу или деловую активность на рабочем месте. С точки зрения обычного человека мягкая кровля – это 100% защита от непогоды, тишина во внутренних помещениях, нетребовательность к текущему обслуживанию и, конечно, красота, которую мы так ценим и к которой всегда так стремился любой человек.
