Конвектор это отопительный прибор за счет которого тепло от нагревательного элемента передается в помещение. Таким образом, тепло в помещение создается за счет конвекции. В современном мире все большую популярность набирают внутрипольные конвекторы, которые считаются современным и универсальным прибором отопления. Такие конвекторы устанавливаются не только в зданиях общего использования, таких как магазины, аэропорты, бассейны, но и большую популярность набирают в отоплении квартир, загородных домов и коттеджей. Устанавливая внутрипольные конвекторы около стекла можно не бояться, что оно будет запотевать. Они создают своеобразную завесу из теплого воздуха, что мешает окнам запотеть. Благодаря тому, что такие приборы, как внутрипольные конвекторы не подвержены коррозии металла, они нашли свое широкое применение в бассейнах. Также они являются очень эффективными при ипользовании, а еще занимают очень малое пространство в помещении. К основным элементам внутрипольного конвектора относят:
- Теплообменник;
- Короб конвектора;
- Декоративная решетка.
На сколько долго прослужит конвектор напрямую зависит от качества его элементов. Как правило, такой элемент как теплообменник изготавливают из материала устойчивого к коррозии. Это либо медь, либо алюминий. При выборе конвектора, в первую очередь, стоит обратить внимание на свойства теплообменника. Он должен быть устойчивым к давлению (устойчивость должна быть не менее 15 Атм) и к высоким температурам (не ниже чем 100 градусов). Также стоит обращать внимание и на короб конвектора. Он должен быть устойчивым в случае повреждений, иначе напольное покрытие будет не спасти. Исходя из этого рекомендуется приобретать конвектор в коробе из нержавеющей или оцинкованной стали. Прежде чем купить внутрипольные конвекторы обязательно следует проконсультироваться со специалистом, т.к. такие отопительные приборы относятся к классу дорогостоящих приборов.
Polvax конвекторы
