Благодаря косметическому ремонту, квартиру можно освежить и преобразить с минимальными затратами. В косметический ремонт входит замена обоев, напольного покрытия, сантехники, покраска окон и стен. Перепланировку, демонтаж и установку стеновых перегородок косметический ремонт не предполагает. Каждая квартира индивидуальна, поэтому часто бывает так, что стены и потолок требуют дополнительного выравнивания. Главным достоинством косметического ремонта является его невысокая стоимость.
Важно перед началом ремонт определится со строительными материалами. Если ремонтные работы будут проводиться самостоятельно, необходимо учесть, что если Вы не обладаете специальными навыками, работы лучше провести строительной бригаде. Доверить опытным специалистам можно монтаж сантехники, электропроводки и оконных конструкций.
Первым делом определитесь, будет ли проходить ремонт только в одной комнате или же во всей квартире комплексно. Ведь каждое помещение должно быть не только привлекательным, но и полностью выполнять свою функциональность.
Покупать строительные материалы следует только у марок с отменной репутацией. Предварительно перед ремонтом лучше составить дизайн-проект.
Косметический ремонт подразделяется на несколько этапов:
Замена старого покрытия потолка на новое. В большинстве случаев для потолка применяют побелку, оклейку обоями, окрашивание, натяжной или подвесной потолок. Важно принять для себя решение, что подходит для вашей квартиры лучше по дизайну, вкусу и финансовым возможностям.
Отделка стен проводится после окончания ремонтных работ на потолке. На стенах проводят замену покрытия. Их можно оклеить обоями, окрасить, нанести штукатурку или художественную роспись.
Ремонт оконных конструкций. Если в квартире стоят деревянные окна, можно установить металлопластиковые конструкции или отреставрировать старые. Современные деревянные окна обладают высокими экологическими показателями и ничем не уступают окнам из металлопластика. Препятствием к покупке может стать только их высокая цена.
Напольное покрытие можно заменить или отреставрировать. Выбор напольного покрытия может быть самым разным это – мозаичный или художественный паркет, линолеум, плитка, ламинат, ковролин или кожа.
В ванной комнате или на кухне можно положить плитку частично или полностью. Также плитку можно частично отреставрировать, но этот вариант может оказаться более трудоемкий.
Замена сантехники или реставрация. Ванную можно восстановить при помощи специальных средств. Унитаз и умывальник можно по необходимости заменить.
Также при необходимости проводят замену труб по отеплению или водоснабжению. На более современные и экономичные можно поменять традиционные батареи на радиаторы. Такие работы стоит проводить, только если это действительно необходимо, иначе косметический ремонт превратиться в капитальный.
Неотъемлемой частью косметического ремонта является декорирование помещения. Декорирование включает в себя реставрацию мебели, покупку предметов декора и штор. Этот этап ремонта является завершающим.
8 апреля 2014
Источник: DailyRemont
